Reprogrammation 1200 2V version 2.0
- SKENDER
Ce qui est surprenant c'est que la nouvelle Carto a enrichi le mélange. Juste cela a été touché. Que deux motos sur douze le fassent c'est qu'elles ont un soucis ailleurs.
Dimanche je vais faire 500 bornes avec la Carto 2.0. Encore essayé cet aprèm sur 40 bornes, ça décoiffe!
Je vous tiens au courant.
- fasty
Pourquoi deux machines ?
Il n'y a que celle de Vizir qui ai ce soucis.
Vizir, remet ta carto d'origine pour voir si le symptôme disparaît.
Q'as-tu changé en même temps que ta carto ?
Une mauvaise référence de bougie pourrait être une cause .
>Je n'ai rien changé, je roule en Brisk depuis longtemps, et elles sont neuves. En plus, j'ai refait un super réglage synchro, tps etc.fasty a écrit :Pourquoi deux machines ?
Je veux bien les rechanger, j'ai du stock, mais pour l'essai, il faut attendre la fin de l'hiver !!!! 18 degrès ici et la flotte ))
- marco jura
Hello,
une éventuelle piste contre les cliquetis : lisser (smoth) avec un facteur 0.2 la carto de pression et température d'air, ce qui donne une variation moindre du mélange en fonction des températures, moins d'appauvrissement quand il fait chaud et moins d'enrichissement quand il fait froid.
- fasty
Marco ( ou un autre connaisseur )
Est-il possible entre deux machine d'avoir une légère variation de positionnement du bossage qui déclenche le " top " du capteur de phase ?
- marco jura
Je ne pense pas, ce n'est pas un bossage mais une absence de dent sur la roue phonique et normalement tout est positionné avec clavette et goupille bien sur on ne peut pas exclure une erreur d'alignement des repères au montage de la chaine double! , sinon les moteurs fortement calaminés ont tendance à cliqueter.
Mais oui il faudrait savoir si ce cliquetis était déjà présent avant le changement de cartographie?
- marco jura
ça le fait à partir de 24 ou 25 degrés, bien chaude, et bien sur en reprise à bas régime, ou en charge, en cote par exemple, bizarre .
Vizir[/quote]
Salut Vizir !
Ces cliquetis ne seraient-ils pas dûs justement à des reprises à trop bas régime ?
Cliquetis des bielles qui se font entendre...
Tombe un rapport en côte ou dans les reprises, et vois si cela persiste.
Vizir[/quote]
Salut Vizir !
- SKENDER
Aujourd'hui essai sur autoroute de la version 2.0.
Elle marche encore mieux. Ouvert en grand à 130kmh elle part dans les tours si facilement que je croyais à chaque fois être en cinquième alors que j'étais en sixième !!!
Ai atteint assez facilement 216 km/h au TDB.
Jamais réussi avant.
Cette Carto à un gros défaut. Je suis sans arrêt à tirer sur le moteur tellement il monte facile dans les tours. J'ai l'impression de rouler sur un Ducat...
Ce n'est plus le moulin semi agricole d'origine!
Je vais remettre la carto d'origine. Mdr
- fasty
depuis que j'ai la carto Skender1 mes bougies sont brunes.
Vizir, de quelle couleur sont tes bougies ?
Est-ce que pour une bonne synchro tu ouvres beaucoup ton bypass droit ?
Tes températures moteur et entrée d'air sont cohérentes quand tu les regardes avec guzzidiag ?
Est-ce que caillou 38 utilise lui aussi des Brisk ?
- zorglub
Re: reprogrammation 1200 2V version 2.0
Moi non plus je ne comprends pas pourquoi tout les messages précédents ont disparus. ZarbiSKENDER a écrit :Un petit salut aux dix qui ont participé au shareware.
Je suis d'ailleurs étonné que tout le post ait été supprimé hormis celui d'introduction... Censure?? ....
- Nemo di Gambetta
salut à tous
en coup de vent sur le fofo et je tombe sur vous
j avais lu quelque part que c était récurent en sortie d usine de mandello...
du coup j ai monté des cages à aiguille, mieux parrait il
partant pour la V2.0 , et à ce propos, je monte vers briancon dernière semaine de juillet, t es dans le coin skender?
quand j ai acheté la mienne, j avais du me changer les roulement de colonne de direction, 1 jeu sur deux était complètement rouillé, pas une trace de graisse, et ca c est d usine...SKENDER a écrit :J'ai surement mal compris mais le résultat reste le même!!!!marco jura a écrit :Pas des bagues en bronze mais des roulements à galets coniques!
Quand j'avais acheté ma 1200 Sport en 2007 un gars était venu chez Comptoir du Sud pour faire voir que sa moto neuve achetée chez ces brêles d'Aix en Provence n'avait pas une goutte d'huile dans le pont!
Je persiste à dire que Guzzi a un service "contrôle qualité" pour le moins je m'en foutiste.... et je reste courtois et poli!
1200's ²v Zoo7
1200's ²v Zoo7
Salut à tous,
Je suis un inculte concernant tout ce qui tout à la reprogrammation, les cartographies... juste une question où deux, où peut-on se la procurer/acheter cette nouvelle cartographie ? est-il possible de la charger dans la machine nous-même ou alors la faire installer par un mécano Guzzi ? Je viens de suivre votre post et je vous avouerai que je suis bien tenté par tout ça quand je vois le comportement de la moteur après tout ça !
Merci à pour vos réponses,
@ plus !
Ronan
@ plus !
Ronan
Si il n'y a pas de solution c'est qu'il n'y a pas de problème! (devise Shadok)
1200 Sport ABS (nero) 2007
