1000 III - Probleme à froid
çà me paraitrait assez logique ...
mais je ne vois pas le rapport avec un allumage défaillant !
variel
Message par variel »
J'avoue ne pas avoir tout assimilé sur ces moteurs…
Le capteur de l'avant (avec la "roue phonique") devrait générer les impulsions nécessaires tant à l'allumage qu'à l'injection, les divers capteurs de température fournissent des informations de température, le TPS donne l'indice de charge via la position du papillon, par contre je ne suis pas certain de ce qui donne l'information de PMH, soit un capteur (?) près du volant, soit le capteur de phase. Quant au débit d'air, là, je ne vois pas…
jac
Message par jac »
bon ,alors sur les plans :
sur la gauche : capteur de phase et tours !
et capteur huile,air.
sur la doite :(qui m'a fait chier) le détecteur de phase !!
voilà !
jac
Message par jac »
j'ai essayé :hebergement photo mais ça marche pas !
variel
Tu as bien fait un copier/coller de l'adresse de ta photo chez ton hébergeur, non ?
Tu mets ensuite tes balises img, et ça marche.
Ça devrait te donner avoir un truc du genre :
Code : Tout sélectionner
[img]http://xxx/fff/fgty.jpg[/img]
Avec tes coordonnées à toi, bien sûr.
jac
Message par jac »
la photo est dans l'ordi ,je tape hebergement : module et là ça indique error !
mais bon vous avez compris ou se trouve ce putain de détecteur (source plan guzzi calif III de 95)
variel
jac a écrit :la photo est dans l'ordi ,je tape hébergement : module et là ça indique error !
Je vois…
Bien sûr, tu n'as pas regardé ça :
http://furun.guzzi-passion.com/viewtopic.php?t=6387
ou ça :
http://forum.guzzi-passion.com/viewtopic.php?t=20
Quand je parle de ton hébergeur, il s'agit bien entendu de celui où tu as téléchargé tes photos … pas de ton PC !
jac
Message par jac »
j'ai bien mis l'image sur le truc ,mais apres ... bloqué .
y a pas HOST IT ...
variel
Ben si tu vas chez ton hébergeur,* tu copies l'adresse de la toph et tu la colle dans le message, ça fait.
* ImageShack, Picasa, PhotoBucket, etc. tu as le choix…
Alika
Message par Alika »
Tu vas sur:
http://imageshack.us/
- Ligne "Télécharger" cliquer sur "Browse"
Ayant repéré avant sur ton ordi où était la bonne image/photo…
Tu vas donc sur cette photo et tu cliques sur celle-ci… et elle apparaît sous "filename"
- Tu cliques sur "Héberger maintenant" (la paver bleu") : 2 lignes verdissent.
Ton image apparaît sur la page suivante
- sur cette page tu cliques sur "Continue to the image links" (c'est écrit en bleu à droite)
Une autre page apparaît avec "Télécharger Réussi" et la photo…
- Tu sélectionnes la ligne "Code de Forum" et tu la copies…
Et c'est cette ligne que tu colles dans ton message en création sur ton site favori!
(pour sélectionner la ligne "code de forum" , il faut cliquer sur celle-ci, elle passe alors en bleu... faire "copier" puis, dans ton post, faire "coller"!)
Tu ne verras pas ta photo à ce moment, dans ton message il y a d'abord la ligne!
Ce n'est que quand tu auras fait "envoyer " ton message et que tu reviendras dessus qu'elle sera visible!
Voilà Voilà… En version non informaticien….
Dernière modification par Alika le 26 oct. 2013, 09:12, modifié 1 fois.
V7 Stone 2013
jac
Message par jac »
merci ,les gars
je vais y arriver !je l'aurais un jour ! j'y mettrais le temps mais ...
:lol: :lol:
variel
Alika a écrit :Tu ne verras pas ta photo à ce moment, dans ton message il y a d'abord la ligne!
Il y a un bouton "Prévisualiser", très utile pour savoir ce qu'on fait…
Ça montre le message tel qu'il apparaîtra, ce qui évite les réflexions du genre "On ne voit rien" ou "L'image est toute petite".
(Ça n'est pas de l'informatique, c'est du bon sens : si ça ne marche pas, c'est qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait. Surtout si les autres participants y arrivent.)
jac
Message par jac »
normalement la vous devriez voir
jac
Message par jac »
dites moi si ça marche !!!!
