Mécanique - Disques de Frein avant adaptables avec ABS
legone
Message par legone »
Bonjour à tous
je viens faire appel à votre expérience.
Les disques de freins avant de ma 1200 Sport 2V ABS sont maintenant hors côte après 70 000 km de bons et loyaux services. Il va donc falloir que je songe sérieusement à les changer.
Honnêtement, étant donné le prix des disques Brembo, je songe à de l'adaptable. J'ai par exemple des disques EBC sur mon RSV (même freinage) mais ma Guzzi a la piste ABS qu'il faut fixer en plus.
Ceux ci ne font pas mention de la fixation de la piste pour l'ABS:
http://www.silverperformance.fr/goodrid ... 13494.html
Je voudrais savoir si certains d'entre vous ont changé leur disques pour de l'adaptable et en sont contents.
SafetyFast
Re: Mécanique - Disques de Frein avant adaptables avec ABS
Message par SafetyFast »
Mon mécano vient de monter des EBC sur ma Breva 1200 ABS.
Il existe des modèles qui permettent de fixer la roue de l'ABS.
J'ai fait environ 800 kms, impeccable! :D
Dernière modification par SafetyFast le 11 août 2013, 13:11, modifié 1 fois.
1200 Breva ABS rouge 2008
SafetyFast
legone
Merci de ton retour.
Je pense que je vais m'orienter dans cette direction alors :)
giacomo
Message par giacomo »
bonsoir
je relance le post
Ma Norge a aussi besoin de nouveaux disques bientôt
Est ce que tu as une référence chez EBC ou une photo de tes disques
Ou tout autre idée pour remplacer ces Brembo hors de prix
En plus Brembo c'est abusé Neuf 5 mm A remplacer 4.5 mm seulement 0.5 mm de vie
En Braking j'ai lu Neuf 5 mm a remplacer 4.2
Cherchez l'erreur :evil:
Tente ta chance ici >>> http://www.automotostop.com/
legone
J'ai changé mes Brembo d'origine alors qu'ils étaient usés à 3,8mm.
J'ai acheté ceux ci:
http://www.silverperformance.fr/goodrid ... 95365.html
La photo est représentative du look qu'ils ont.
Je les ai couplés à des plaquette HH de la même marque.
J'en suis tout à fait satisfait. Ils sont un peu plus bruyants mais l'attaque me convient tout à fait. Un peu moins de mordant en tout début de course (plus confortable). Et tout autant de mordant sur un freinage appuyé.
Méfiance ! très peu de disques adaptables sont compatibles avec le montage de la roue ABS !
Ils n'ont pas les percages nécessaires :cry:
J'ai monté des Brembo (série ORO) en remplacement des miens. Moins cher que l'origine, mais bien plus que les EBC.
Dépéchez vous, il y en a peu être pas pour tout le monde ! moi je les ai payés 240 pièces il y a 1 an...
http://www.silverperformance.fr/brembo- ... 32951.html
giacomo a écrit :bonsoir
je relance le post
Alors les vacances en Norge ? Nickel ?
J'ai remplacé mes disques d'origine à 72000 km, leurs épaisseurs allaient de 3.9 à 4.1.
legone
Je ne l'ai pas precisé mais la reference que j'ai cité pour des EBC comporte bien les trous pour la piste ABS. Aucune adaptation, tout tombe a sa place comme de l'origine :D
giacomo
Merci à tous , cela me fait 2 références chez Silver Perf
Je vois aussi que vous avez prolongé vos disques jusque 4mm ; j'ai donc encore de la marge car ca me paraissait débile de les bazarder à 4.5 mm 8)
Le tour du Sud ouest début septembre fut excellent , 2700kms par Périgord le Lot Pays basque Arcachon Médoc Ile de Ré Pornic et golfe du Morbihan 12jours de soleil :wink: et pas le moindre pb avec Mamie Norge
ggtbd
Message par ggtbd »
pensez-vous que ce disque est adaptable sur ma Breva 850?
Est-ce que quelqu'un à déjà testé ce type de disque?
Après consultation du service technique de silverperformance, il y a bien 6 trous de fixation et les cotes ont l'air de convenir ( je n'ai pas encore vérifié le diamètre de l'axe )
ggtbd
Message par ggtbd »
je parle de cette référence
BREMBO DISQUE DE FREINS AVANT SERIE ORO 78B40870 MOTO GUZZI 850 BREVA 2003-2008
legone
Quelle est la référence du disque d'origine sur la Breva 850? Si tu as la référence Brembo ou Guzzi on peut comparer avec celle des 1200. On verra si c'est la même.
Sur les partlists de la Guzzitek, sans ABS, c'est la même référence de disque AV entre la Breva 850 et la 1200.
Si ça peut aider 8)
Revenir à « 1200 Sport »
