Salut a tous, j'ai remarqué que mon ralenti était instable que la moto cognait au ralenti certaines fois comme si un cylindre ne fonctionnait pas certaines fois......et ce même à chaud......Au faite comment reconnaitre des jeux soupapes mal réglé au bruit ? (je suppose que les petits claquement dans la culasse c'est normal).
Et le ralenti ya pas moyen de le réglé tout seul ? (Sur le manuel il y a dans le tableau des opérations périodique que l'utilisateur peut faire, "Régime min. de tour moteur".
Merci d'avance
[resolu]Ralenti instable...
Dernière modification par BourinoV le 17 mars 2008, 19:25, modifié 1 fois.
Encore une fois résolu part mes moyens, j'ai demandé a un ami et c'est normal que ça le fasse a bas régime car c'est le systeme d'injection qui fait que ça cogne des fois (il y a comme une vanne qui laisse passer une certaine quantité d'air au ralenti, mais elle se ferme a chaque fin d'aspiration du moteur et se releve quand ça recommence a aspirer (géré par l'ECU) et ça arrive que ce systeme et l'injection soit limite syncro des fois, ce qui fait que ça cogne mais moins a chaud).....
Voila
Voila
