quand on réalise les divers tests des composants matériels le résultat affiché est EFFECTUE mais jamais Bon ou Mauvais (ou OK ou BAD). ca signifie quoi? Que c'est non seulement réalisé mais aussi que c'est bon?
EFFECTUE = controle ok
Par ailleurs je n'ai pas su trouver un journal des tests avec la liste des résultats. Est-ce possible?
Non. La seule liste consultable est l'historique des erreurs. D'ailleurs, quand un test de composant génère une erreur, elle est stockée dans cette liste.
Sur un test j'ai eu un résultat étonnant: le message est NON PRET au lieu de EFFECTUE mais ça ne me dit pas si c'est bon ou mauvais. c'est le test intitulé STEP MOT. Est-ce le moteur PAS A PAS? Et si oui qu'obtenez vous quand vous faites ce test?
Oui, c'est bien le moteur pas a pas. Certains organes doivent etre controlé moteur tournant. S'il te dit qu'il n'est pas pret, c'est qu'il ne renvoie pas d'informations probantes a l'ECU et qu'il a besoin de la dépression générée par les deux corps d'injection pour avoir quelque chose a dire.
Par ailleurs mon capteur de position indique 4,5° (dans la fourchette de 4,7 +-0,2) mais est-il possible de le réajuster avec VDSTS à la valeur idéale de 4,7?
Pour réajuster le TPS, il faut aller dans le menu settings puis l'onglet TPS reset et la , tu clic sur reset
Après reset du TPS, j'obtiens bien 4,7°
Dans la prochaine version de VDSTS, il sera possible de choisir l'angle de position initiale du TPS
Perso, pour éviter les traductions genre faux amis et erreurs, j'utilise l'interface en anglais
![Idea :idea:](./images/smilies/icon_idea.gif)
