V7 III Classic - Accessoire : Poignée passager plus haute et valises
J'ai pris hier livraison de ma nouvelle V7 III Classic (grise).
Mon épouse qui mesure un petit 1m50 trouve la poignée de maintien AR bien courte (et elle eût préféré qu'elle soit sur les cotés plutôt que derrière).
Ca tombe pas trop mal car je pense devoir ôter la poignée pour monter des supports de valises (j'ai des valises Givi Monokey 45L noires simples d'une précédente moto.).
J'aurais besoin d'avis et de sources pour des poignées et/ou des supports valises qui prennent les Givi.
Et comme je ne change pas souvent de motos , les idées que j'avais eu à l'achat de la précédente moto sont mortes ...
Merci pour vos tuyaux !
Re: V7 III Classic - Accessoire : Poignée passager plus haute et valises
à ma connaissance pour la V7 les supports valises ne peuvent pas servir de poignées...
Mais peut être que tu parles de portes paquets/bagages pour top case ? Parce que 45 litres pour des valises sur la V7 ça va faire énorme !
Si tu parles de porte bagages il y a celui Guzzi, pas plus couteux que les adaptables et il y a des poignées qui sont pas trop en arrière :
https://paradisemotoshop.com/collection ... r-2s000888
Effectivement, je n'ai pas été clair.
J'ai deux PB.
1 fixer les valises Givi pour quand on part en voyage (pas souvent et de moins en moins)
2) avoir un porte paquet/porte top case qui soit aussi une poignée passager pour mon épouse (avec les poignées plutôt sur les cotés que dans le dos du passager).
Sais tu si le porte paquet dont tu as joint le lien peut prendre un top case ? Parce que je me sert de la moto pour tout faire (courses, ballade, etc... ) car je n'ai pas de voiture
En tout cas, merci pour ta réponse.
J'ai deux PB.
C'est marqué en gros dans le descriptif qu'il est prévu pour recevoir les tops cases Guzzi.
Qui dit Guzzi dit autres marques aussi.
Pour les valises GIVI j'ai le système GIVI PL8201 : https://www.givi.fr/pour-votre-moto/pro ... als/pl8201
A priori il permet soit les valises E22 soit DLM30 ...
Oui le porte bagage Guzzi permet de mettre une platine universelle GIVI ou autre pour un top case.
- le louis
Sur ma future il y a le porte bagages Guzzi.
J'étais content jusqu'à ce que je lise le petit autocollant qui est dessus:" charge maxi: 5 kgs."
- fasty
si tu respectes ce que disent les fabricants de top case , t'es mal barré.
J'ai fais des milliers de kilomètres avec le double des charges préconisées sans soucis particuliers ...
- FranzV7Café
Pareil pour moi. Je charge le sac polochon avec tente , duvet , matelas autogonflant , vêtements de rechange , trousse de toilette ...
Donc bien plus de 5kg sur porte bagages Guzzi et jamais eu de souci.
Ne conduis pas plus vite que ton ange gardien ne peut voler.
BMW K1100LT. BMW dit charge maxi 10 kg sur le porte bagages.
Le top case d'origine pèse , nu , 17 kg.
- Philippe F
Sur les Guzzi V7 III Stone S, est il possible de trouver des poignées de maintient passager qu'on met sur les côtés.
J'aurais voulu éviter le porte bagage. Cette moto a un super look mais pour la manœuvrer il n'y a que la sangle sur la selle.
Les poignées devraient être noires pas chromées.
Et puis ça ferait des points d'ancrage pour des sangles ou tendeurs lorsque je mets un sac à la place du passager ou passagère.
J'espère que la S a les mêmes trous pour fixer des trucs à l'arrière que la Stone classique.
- Philippe F
C'est joli mais qu'est-ce-que ça peut donner sans les sacoches.
Avec ces sacoches là c'est classe mais Sans les sacoches ?
Matériel que je n'avez jamais vu. Comme quoi faut savoir aller chercher le matos sur des sites pas forcément visibles sur Google
- Philippe F
Que je navez :ez . Une faute de plus ... je devrais me relire.
- Philippe F
J'ai bien regardé sur le site. Pas de poignées classiques sur les côtés , ni celle qui fait le tour de la selle par l'arrière.
On y trouve: poignées solidaires des attaches valises , mais aussi attaches valises vendues seules sans les poignées ... J'hésite.
- Philippe F
