Bonjour à tous !
Mon câble d’embrayage ne tient plus qu à 1 fil, j’en ai commandé un nouveau . Est ce que c’est facile à changer soi-même sans outillage particulier ? Est ce que ça nécessite la dépose du réservoir ? A 1ère vue ça a l’air accessible et le faire moi même m’éviterai de tomber en carafe sur le chemin du garage , mais j’aimerai bien avoir l’avis de ceux qui ont déjà fait la manip pour tout avis ou conseil, merci ...
V7 II - Changement câble d’embrayage
Re: V7 II - Changement câble d’embrayage
Salut, pas besoin d'outillage particulier. Si mes souvenirs sont bons, la dépose du réservoir n'est pas nécessaire mais, cela rend le "travail'" plus facile.
Il te suffit de regarder le cheminement du câble. et tu trouveras la réponse à ta question.
J'espère avoir pu t'aider.
850 LEMANS II
V35 IMOLA II
GRISO 850
V35 IMOLA II
GRISO 850
Sur la v9 j'avais observé le cheminement du câble, et suivi le même j'avais seulement un peu soulevé le réservoir pour faciliter
Merci les gars , je vais tenter l’aventure , je vous dirai si je m’en suis sorti
Je m'en suis sorti ... j'ai juste du déplacer le reservoir (clef Allen) et dévisser la poignée (tournevis plat et clef plate) , rien de bien compliqué ... Merci à vous
c'est assez simple la dessus en effet.
