Dans "Le Forum Guzzi-Passion"
750 Breva - Compteurs
- Tour du paté de maison
j'ai une copine qui a une 750 Breva de 2006
le compteur et compte tour ont l'aiguille qui s'affole style balai essuie-glace
elle roule comme ca , mais pas pratique faut avouer
la moto est a son ancien domicile à LYon
et je peux pas l'aider suis a 750 km de là
je pense a un problème de connexion oxydé
Re: 750 Breva - Compteurs
Salut
J'ai eu un problème identique sur 1200 2V l'année dernière
2 possibilités ( ou plus ):
*soit le capteur sur la roue avant qui est HS
*soit c'est le tableau de bord
Ça fait tout drôle , je faisais du 150 à l’arrêt , mais j'ai stoppé tout de suite , le compteur prend des kms pour rien , et après pour l'échéance vidange
sans compter le serrage de fesse en passant devant les radars
Bref , pour trouver la panne :
à l’arrêt , trouves le capteur sur la fourche ( celui qui compte les boulons du disque ) attention si tu as l'ABS c'est pas le même
suis le fil , et débranches la prise sous le réservoir , essayes la moto , tu n'as plu du tout de compteur , c'est normal , le capteur est bien mort
si malgré avoir débrancher le capteur , l'aiguille bouges, c'est le compteur ou la connexion qui va au compteur
Y a de grandes chances que ça soit le capteur , problème d'étanchéité, ....c'est du connu , sur le mien le fil était coupé à force de tourner le guidon.
Et pour l'acheter , n'ayant plu de GCC Guzzi dans les parages , suis aller chez Aprilia , pièce commune sur les Falco de la même époque , arrivé en 3 jours
SUR LES 750 il est sur la roue arrière le capteur comme sur les 1100 qui ont l'ABS
- Guzzouille
Tu es sûr de ça ???? c'est pas le capteur d'abs qui sert de compteur aussi (d'ou les différentes cartos entre les modèles avec et sans abs)motoguzziinside a écrit : ↑09 janv. 2020, 17:12 SUR LES 750 il est sur la roue arrière le capteur comme sur les 1100 qui ont l'ABS
breva 750 capteur de vitesse No. d`article: AP8124528-Z
BREVA 11000 CAPTEUR DE VITESSE No. d`article: AP8124985-Z
BREVA 1100 ABS CAPTEUR D'ABS No. d`article: 05683730
Quand tu as l 'abs le capteur de vitesse est sur la roue arrière
je te fais des photos dans la journée vue que j 'ai une breva 1100 abs
pour la 750 je vais regarder dans mes photos vue que je l'ai plus
la capteur de vitesse m'a coûté 85 euros chez kick motocycle
Il y a une broche multiple qui alimente tout le tableau de bord , au dessus du phare ; Elle est maintenue par une petite vis cruciforme , mais il peut arriver que le joint torique ne fasse plus son job et cela occasionne des mauvais contacts . J'avais eu le cas sur ma Breva au bout d'une dizaine d'années , il m'a suffit de débrancher et de pulvériser du nettoyant contact (ou wd40 , trou de mémoire !) et tout est rentré dans l'ordre .
Ah bah moi qui croyais que le 750 était identique au 1200 !!!
la cause est peut être la même , avec un emplacement de capteur différent
merci pour toute ces réponses
la bréva n'ayant pas tourné depuis plusieurs mois , la proprio a eu un souci de tendon a l'épaule
batterie HS , normal l'éternité n'étant pas de ce monde
lors du changement de batterie tout est revenue en ordre
hélas cela n'as pas durée , maintenant compteur a 200 et compteur a 10 000 tours ( en suivant une voiture a 90 )
on verra ca après le confinement
