1200 SE - Béquille
Mamma , quanto è bella !
valentinhugo
1200 SE - Béquille
Message par valentinhugo »
bonjour à tous les guzzistes,
j'ai enfin décidé par rapport à ma signature et pris cette griso:
je pensais avoir une Kate Moss entre les bras et en fait je me retrouve avec une Sophia Loren, :? quelles courbes.
on sent la puissance de la bête, par contre est-ce normal cette sensation de marteau piqueur? je ne suis pas habitué à la guzzi.
D'autre part avez-vous une astuce pour rabattre la béquille, je fais 1m75 et assis dessus, j'ai du mal à l'atteindre.
centauro-griso/griso-centauro telle est la question?
Re: 1200 SE - Béquille
Pour la béquille , il ne faut pas chercher a atteindre le bout si pas d'ergot
Un coups vers l ar au milieu de l'intérieur du pied (au niveau du "pouce" et elle rentre tout seul
pour déplier ; un coup de talon et l inverse :wink:
Si les a coups a bas régime sont gênants , vérifie ton silent bloc de la barre de réaction coté cadre
valentinhugo
bonjour jean jacques 29,
il faut croire que j'ai les jambes petites par rapport à ma taille, parce que je n'arrive à toucher la béquille que de la pointe des pieds.
la seule solution que j'ai trouvé pour l'instant , j'avance la griso en faisant frotter la béquille au sol, assez pour la rabattre de l'intérieur du pied :wink:
valentinhugo a écrit :Image
8) Belle Machine !!! :D
Pour le marteau pilon: tu verras que l'on c'y fait tellement bien qu'après ça manque !!!
pour la béquille: soit légèrement tordre l'ergo vers l'arrière et ou le rallonger un poil...
gouzigouzi
Message par gouzigouzi »
Il manque l'ergot sur ta béquille, sans celui-ci il faut de très grandes jambes....
Effectivement, il te manque l'ergot ! :shock:
Je fais la même taille que toi, avec l'ergot je n'avais aucun problème avec le béquillage/débéquillage de mon ex-Griso :wink:
Dernière modification par benoit69 le 01 nov. 2019, 17:56, modifié 1 fois.
V100MandelloS Verde 2121
remo
Message par remo »
slt !si tu es un peu bricolo tu peux rajouter sur la bequille un rond ou une platine cintre qui epouse bien l'echappement au repliage comme sur centauro par exemple :wink:
1964regis
Message par 1964regis »
Bonsoir.
Pour ma part 1,72mètre :shock: avec le p'tit ergot pas de problème pour béquiller.Doit pas valoir bien chère cette petite pièce.
valentinhugo
merci à tous pour vos réponse,
centauredede; merci j'aimais bien ton centauro à l'époque, parcontre quand je vois le poids de la griso, ton centauro devait t'allonger les bras :wink:
fasty ; tu me rassures pour la sensation marteau piqueur, je pensais qu'elle avait un pb
benoit69 et 1964regis ; vos ergots sont d'origines? benoit comment fais-tu pour entretenir tes tuyaux d’échappement, ils paraissent neufs
valentinhugo a écrit :merci à tous pour vos réponse,
Oui, ergots d'origine.
Pour les coudes d'échappement sur la photo, pas beaucoup de mérite, elle sortait tout juste de la concession ! :lol:
Sinon, 10 000 km + tard, le matin juste avant de partir la faire reprendre à Avignon, elle ressemblait à ça...
....nettoyage après chaque sortie et (de temps en temps) WD40 + huile de coude suffisent... :wink:
valentinhugo
benoit69,
il va falloir que je trouve l'huile de coude :wink:
