rayonnage griso
Mamma , quanto è bella !
phildu43
rayonnage griso
Message par phildu43 »
Bjr a tous.
Je me permets de vous soumettre un problème que je crois avoir avec mon griso.
je pense qu'il s'agit d'un problème de rayonnage de la roue arrière qui semble faire ce qu'elle veut en courbe.
Existe il un rémède facile à effectuer ou celà demande t il une intervention en concess?
Si celà vous est dejà arrivé je suis preneur de vos reponses et de vos conseils.
Amitiés guzzistes. :D :D :D
à mon avis tu amènes ta roue chez un monteur de pneu
et il la passe à "l'équilibreuse" et tu saura tout de suite s'il y a un Pb
Vince Klorto
Message par Vince Klorto »
Et oui,
Tu demandes son avis à Mickaël de l'atelier MKR Développements, rue des jonquilles à Saint-Genest-Malifaux (fermé le samedi !)
Il pose ta roue sur son équilibreuse statique et tu seras fixé : pneu ou roulements.
8)
P.S. Si Zorglub pouvait déplacer le post vers la rubrique idoine !? :wink:
edit modo: voila c'est fait :wink:
Rock80
Message par Rock80 »
Mais, ça se traduit comment ce soit-disant problème de rayonnage ?
Hein, paske, s'il y a un problème de rayonnage détendu, ça va inévitablement fuir et le pneu (Tubeless sur les Griso 1200 8V SE) va donc se dégonfler :roll: ... enfin, tout au moins s'il s'agit des jantes Behr d'origine :oops:
kristof
Message par kristof »
Sur ma griso SE de 2013 Tubeless à l'avant (sans chambre à air)
Chambre à air à l'arrière...J'étais là et j'ai vu.
kristof :wink:
misteraud
Message par misteraud »
Un peu plus loin dans la plaine, il y a https://www.macadam2roues.com/fr/ qui refabriquent des rayons si besoin et donc montent les roues...mais une Griso, c'est peut être un peu neuf pour en arriver là !
LM4 & 650 NTX
Rock80
kristof a écrit :Sur ma griso SE de 2013 Tubeless à l'avant (sans chambre à air)
kristof :wink:
Non, sur la Griso SE comme sur les Stelvio NTX, les 2 roues sont Tubeless (ce n'est, apparemment, pas le cas sur les Bellagio).
S'il y a une chambre à air, cela pourrait alors être pour pallier un problème d'étanchéité des embases de rayon au niveau de la jante (O-Ring endommagé en premier lieu) :roll:
kristof
S'il y a une chambre à air, cela pourrait alors être pour pallier un problème d'étanchéité des embases de rayon au niveau de la jante (O-Ring endommagé en premier lieu) Rolling Eyes
Bizarre alors pour une griso de 2013 ?
Mais cela ne m'empêche pas de me faire plaisir en roulant avec :D
Je confirme pour Bellagio,j'en ai eu une.
kristof. :wink:
phildu43
ok merci a tous je pense que j'irai faire un tour à st genest malifaux bientot ....
Amitiés guzzistes
