1100 - Durites frein avant
Mamma , quanto è bella !
Deun
Message par Deun »
Mon 1100 Griso est équipé de bracelets (acheté ainsi).
Je voudrai revenir à une configuration classique, guidon et pontets Rizoma, mais je voudrai savoir si les durites de frein seront assez longues pour ce montage.
Un possesseur de Griso pourrait-il me donner les longueurs des durites de frein avant ?
Merci par avance
Deun
magneetiti
Message par magneetiti »
Salut, sur ma griso 850 (grand guidon, +/- 30 cm du maître cylindre au T de répartition.
850 LEMANS II
V35 IMOLA II
GRISO 850
remo
Message par remo »
slt !si l'ancien proprio n'a juste remplace la monture d'origine par des bracelets et que tu veux revenir a la config d'origine pas de prob maintenant si tu veux mettre un guigon plus grand!!bin faut remplecer.c'est de la durite avia pour remplacer celle frein arriere me suis servi chez CARDY il avait toutes longueurs.si ca peut t'aider :wink:
Deun
Message par Deun »
Merci magneetiti pour la mesure, moi j'ai plutôt dans les 11 cm du maitre-cylindre au T de séparation.
C'est bien ce que je pensais, c'est un peu court.
Pour info, je vais monter un guidon MA006B et des pontets de 60 mm Rizoma, donc moins haut que le guidon d'origine.
Merci aussi à remo.
