1200 - Branchement prise 12v
Modérateur : marco_koxx
GRISO_Ludo
Message par GRISO_Ludo » 05 juil. 2020, 16:02
Je reviens vers vous car j’ai entrepris de poser une prise USB sur mon griso. J’ai lu ici et là il y avait une prise accessoire qui était disponible dans le faisceau électrique dans le carénage droit au-dessus du cylindre. j’ai effectivement trouvé une prise blanche. Ce que je ne comprends pas c’est que, quand lorsque j’ai le contact coupé, j’ai 1,5 V dans la prise. J’ai également trouvé deux connecteurs sous la selle, un étanche et l’autre standard din et pour ce dernier j’ai, à nouveau, une tension d’1,5 V. Étant à la recherche d’un plus après contact est-ce que je peux utiliser un de ces deux connecteurs? 1,5 V contact coupé et 12 V contact allumé.
Avatar du membre
Gday
Re: 1200 - Branchement prise 12v
Message par Gday » 05 juil. 2020, 19:06
Sauf erreur de ma part, je ne suis pas persuadé qu'il y ait une prise accessoire sur Griso.
A tout hasard montre nos des photos des connecteurs que tu as identifié.
Griso 1100 2v - 2006
GRISO_Ludo
Message par GRISO_Ludo » 06 juil. 2020, 10:53
Avatar du membre
Rock80
Message par Rock80 » 06 juil. 2020, 12:48
Celle à l'avant (avec 2 bornes) est destinée à la connexion d'un GPS (Connecteur 7 sur le schéma électrique du manuel d'Atelier) et celle sous la selle est la prise de diagnostic du Tableau de Bord (connecteur 12 sur le schéma électrique).
Tu peux donc, normalement, utiliser la prise à l'avant (mais pas celle sous la selle :wink: ) mais elle n'est pas protégée par un fusible :oops: (alimentation en direct de l'alternateur).
Après, il n'y a pas d'autres connecteurs dispo sur la Griso. Personnellement, pour ne pas rajouter les 1A pompé par une prise USB sur des circuits déjà sollicités, je monterais un circuit à part, protégé avec un fusible et géré via un relais piloté par un piquage sur l'alimentation du feux arrière (c'est ce que j'ai fait pour mes poignées chauffantes).
V10 Centauro (2000) / Griso 1200 8V SE 'Rosso Trofeo' (2017) après une 'Black Devil' de 2013 / Moto-Morini 1200 Sport (2009)
Avatar du membre
Gday
Message par Gday » 07 juil. 2020, 20:58
