Salut à tous !!
J'ai réalisé un support GPS pour le Tom-Tom Rider 1.
Pour commencer, il faut démonter les caches latéraux, la grille qui relie les côtés du réservoir, puis le réservoir. Ceci de façon à accéder plus facilement aux 2 trous du cadre pour la fixation du support.
Voici les cotes pour la découpe de la plaque en alu de 3mm d'épaisseur :
Une fois réalisée, il faut procéder aux pliages. Un pliage à 90° et l'autre correspondant à l'inclinaison désirée du GPS.
Fixer le support du GPS.
Récupérer ensuite le câble d'alim livré d'origine sur le Breva.
Puis fixer le tout sur le cadre.
Remontage du réservoir, de la grille et des caches latéraux.
Ce support doit pouvoir convenir avec d'autres GPS. Compter une journée tranquille pour l'opération.
1200 Breva - Support GPS
Re: 1200 Breva - Support GPS
Du beau boulot bien expliqué, bravo !
Bien l'idée de se prendre sur le cadre.
Alban
Alban
"Bien faire et laisser dire"
- Centaurdedé
Salut à Tous ,
L'idée est intéressante , ... quoique ...
Comment faire si l'on est équipé d'une sacoche réservoir (Bagster) ?
On ne voit plus le GPS .
Mais le montage est propre , bravo !
Ingénieux comme fixation...Pas cher et une bonne alternative à la fixation d'origine qui est fragile (déjà 1/2 bras noir de cassé...)
Mais ton montage ne vibre-t-il pas trop avec du 3 mm ?
Centaurdedé : pour pallier ce problème , il suffit je pense de rallonger la partie verticale du support...
L'emplacement de mon Tomtom se situe au même endroit et l'usage d'une sacoche de réservoir est possible à la condition de ne pas le remplir jusqu'en haut , simplement..
- Centaurdedé
Salut Ludo51 ,
Ma Sacoche réservoir est pleine ... au maximum en vacances !
Ton montage est très intéressant !
Pour l'instant , je n'ai pas de GPS , donc tout va bien .
Et … mettre le gps dans la pochette transparente de la sacoche de réservoir ???
Alimentation par allume cigare sous la selle ???
j'ai essayé de mettre le smartphone sous la poche transparente du basgter:
-ça chauffe et encore plus si il y a du soleil, évidemment!
-il faut baisser la tête pour regarder le GPS et pendant ce temps là, on perd la route de vue
donc j'ai arrêté!
donc j'ai arrêté!
