125 Stornello 1973
Modérateur : variel
YOY
125 Stornello 1973
Message par YOY »
Bonjour a tous,voila je suis en pleine restauration du Stornello ,
Et j ai un petit souci pour trouver des joint spy de fourche ayant déjà sollicité pas mal de site de pièce tel que stein dinse, sepa moto,moto bel, la boutique italienne il ne trouve rien .
Si quelqu'un en a déjà changer sur ce modèle, je suis preneur d infos merci d' avance pour votre aide :wink:
ducati mts 1000 ds ;ducati 350 pantah et moto guzzi 125 stornello
guyader
Re: 125 Stornelle 1973
Message par guyader »
Bonjour YOY,
regarde s' il y a des références d' inscrites sur le joint, ou à défaut mesure diamètre du tube de fourche et diamètre intérieur du fourreau, puis regarde ici :
https://www.123roulement.com/rubrique-joint-rotatif.php
Re: 125 Stornello 1973
YOY a écrit : déjà sollicité pas mal de site de pièce tel que stein dinse, sepa moto,moto bel, la boutique italienne il ne trouve rien .
Dans la liste il manque Barnabé.
Dans le catalogue 2016 de chez Barnabé il y a un kit joint pour la fourche de ce modèle (ref 53999137)
YOY
Message par YOY »
merci les gars, j ai trouve mon bonheur chez Barnabé ,un super gars .
encore merci :wink:
variel
Message par variel »
Si tu remplaces les joints de fourche, fais attention à l'état des tubes : le chrome n'est pas super, et s'il est écaillé, tu ne gagneras rien en étanchéité…
YOY
Message par YOY »
merci variel ,j ai regarde le chrome est très propre .
blueguzzi
Message par blueguzzi »
Juste en passant, et hors sujet, je viens de refaire le haut moteur d'une Stornello Scrambler 125 de 65 pour un client.
démarrage au premier coup de kick, j’arrête le moteur et le boulon du Volant magnétique est éjecté dans l'atelier, le Volant n'ayant pas été serré comme il faut, il a cassé sa clavette.
joli trou rond dans le carter droite. Heureusement le morceau était en une pièce et j'ai pu le recoller.
Assures-toi donc qu'il soit bien serré!
T5 1985
V11Sport 1999
Squalo speziale 79
Stelvio 2008(vendue!)
Airone Sport 1957
V50 'Wet Country Scrambler'
YOY
Message par YOY »
ok et merci blueguzzi, je ferais attention .
variel
j'ai eu un coup similaire (quoique…) : Le moteur démarre, pas de problème, et cale après quelques tours. Plus moyen de le remettre en route.
L'écrou du volant est serré bien-bien, mais la rondelle sous l'écrou du volant magnétique n'a pas la bonne épaisseur. Du coup, le volant a pris du jeu et a cisaillé sa clavette…
Pas d'autres dégâts, heureusement.
Julien
Message par Julien »
J'ai eu le tour sur la 250 Ts, clavette cassée à cause de l'écrou desserré.
Revenir à « Les Petits Mono : Airone - Cross - Dingo - Galletto - Guzzino - Magnum - Stornello - Trial - Zigolo ... »
