salut !
désolé de trainer un peu a répondre, j'étais affairé sur la bm
heu.. j'ai déja foutu une bécane par terre au kick.. avec l'élan que tu prends, le temps de réaliser qu'elle avance, elle est par terre ! sal_perie de sécurités !
je vais faire comme tu dis "lologuzzi" (ca me fait toujours bizarre" d'appeler des gens comme ca )
ma V7 est un modele pour les US achetée en angleterre, sur la carte grise : V7 special, mais commandes rétablies au bon endroit, gros bloc compteur en miles, c'était le modele police avec contacteur sous la selle, avec le support pour la sirene a cable (que j'ai gentiment disqué parce qu'il tombe juste au niveau de la cheville de la passagere...)
a +
Pierre
V7 Special - Démarreur qui dit rien !
Modérateur : variel
En fait tu dois avoir un problème au niveau du contacteur de point mort car si ton témoin ne fonctionne pas ...pas de démarreur. Ou tu répares ton contacteur de PM (ce qui a priori me semble la solution la plus simple) ou tu reprends ton circuit élec pour te conformer au plan européen. Mais pour la deuxième solution il te faudra certainement reprendre pas mal de choses sur ton circuit et bien le faire si tu ne veux pas être emmerdé plus tard. Je pense que la soluce US est plus compliquée mais plus douce pour ton contacteur de démarreur qui n'est traversé que par une faible intensité.
La solution simple est de supprimer la liaison entre le relais K et le contacteur 18, et de relier cette sortie relais à la masse.
Si on a peur de démarrer en prise, il suffit de débrayer.
Après, c'est plus confortable d'avoir un voyant de point mort, mais on peut s'en passer et ça ne mettra plus en "panne" le démarreur.
