1400 Touring - Problème de descente de régime moteur
Publié : 01 déc. 2021, 15:31
par jobar85
J'ai une California 1400 Touring de 2013 , totalisant 48 000 km environs.
Je constate un problème de descente de régime moteur ,rapport engagé, en freinage moteur :
Le problèmes est apparu petit à petit , le frein moteur moins probant et ces derniers temps,
Le régime se bloque entre 2500 / 3000 de temps en temps en coupant les gaz ce qui nuit à la décélération bien sûr (dans ce cas là le régime reste entre 2500 / 3000 en débrayant ?)
Et le régime redescend normalement en donnant un coup de gaz.
Le problème ne se passe pas en accélérant ou au point mort.
la poignée revient bien.
A titre indicatif, j'ai eu un problème d'antiparasite cet été ,et j'ai roulé quelques temps avec cet antiparasite mal isolé en attendant la pièce de rechange qui a mis du temps à me parvenir ,
Ce a qui fait que le cylindre droit pétaradait légèrement en coupant les gaz, plus de problème avec le nouvel antiparasite mais conséquence sur la bougie ?
je vais voir chez motociste lors révision 50000 km ou avant si trop galère ... (les bougies seront changées à cette occasion)
espérons que ça ne soit pas trop grave.
bonne route
