1100 EV - Niveau huile moteur ?
Publié : 29 avr. 2022, 21:43
par Vtouine
une question me taraude ...
La mesure du niveau d'huile moteur de la 1100 Calif EV, se fait-elle jauge posée ou jauge vissée.
J'ai parcouru le forum et sauf erreur de ma part, je ne trouve pas ma réponse.
Sur la notice, il semble que c'est écrit jauge vissée, mais un concessionnaire dit que la jauge doit être posée ....(page 109 de la notice rouge Guzzi)
Merci pour vos avis !
Re: 1100 EV - Niveau huile moteur ?
Publié : 29 avr. 2022, 22:06
par Titi
Je fais le niveau jauge vissée. D'autres avis ?
Publié : 29 avr. 2022, 22:21
par Yannguz
Toujours fait vissée, comme sur la notice. Et ce moteur n'aime pas en avoir trop...
Publié : 30 avr. 2022, 00:30
par guyader
Je confirme, et se méfier de la jauge, car le trait maxi amène à mettre trop d' huile.
Lors d' une vidange, mesurer la quantité d' huile neuve versée ( y compris le filtre à huile qui contient 1/2 litre ) et voir sur la jauge à quel niveau cela correspond.
Publié : 30 avr. 2022, 06:54
par Vtouine
Merci les gars !
Bon week-end !
Publié : 30 avr. 2022, 20:33
par Califev
Un peu à la bourre...
Vissé et niveau pas au max de la jauge.
Publié : 05 août 2022, 18:14
par tag57
Je relance, sur ma calif 1100 spécial de 2001, j'ai une jauge avec température ( qui d'ailleurs est bloqué à 90° ) il y a 3 traits sur la jauge...quèsaco...Je recherche une jauge en origine ...
Publié : 05 août 2022, 23:56
par StephB
Les jauges de température ne sont pas fait par Guzzi.
Tu peux en acheter un d’origine
https://www.gutsibits.co.uk/pr/TheShop/ ... rch=SEARCH
D’après Guzziology pour un EV la distance de la base au niveau Max est 105mm
Publié : 07 août 2022, 04:53
par StephB
tag57 a écrit : ↑05 août 2022, 18:14
Mon information que j’ai partagé, utile ou non?
Publié : 08 août 2022, 16:56
par tag57
Merci, c'est pas évident avec cette jauge car il y a une pièce intermédiaire vissée sur le bloc et la jauge est emboité sur cette pièce sans vissage.
Publié : 08 août 2022, 17:12
par guyader
les jauges d' origine ne sont guère fiables au niveau des repères.
Le mieux, lors de la prochaine vidange, est de remplir précisément le carter avec la quantité d' huile prescrite ( intègre la capacité du filtre : 0,5 l ) et de regarder sur la jauge à quel niveau cela correspond, tu fais un repère dessus alors.
