1100 EV - Enlever définitivement le cable de compteur de vitesse
nada&cie
Message par nada&cie »
Je viens d'installer un compteur Koso sur ma calif (le compteur d'origine était cassé et le cable d'entraînement en mauvais état).
Pour finir proprement mon travail, je souhaite enlever le cable d'entraînement qui relie la sortie de boite au compteur de vitesse.
Ma question est la suivante (je n'ai pas trouvé de réponse sur le net ou ici) : lorsque je dévisserai le cable fixé sur la sortie de boite, y a-t-il un risque de fuite d'huile ?
Le cable était légèrement dévissé sur ma calif et en passant le doigt derrière pour le revisser, mon doigt est ressorti un peu noir d'huile.
Merci beaucoup par avance !
Calif EV 80e 2001
Yannguz
Re: 1100 EV - Enlever définitivement le cable de compteur de vitesse
Message par Yannguz »
Vu que là dessous il y a la pignonnerie d'entraînement du câble, oui je pense bien que de l'huile doit y remonter un peu... il faudrait un bouchon qui convienne, mais alors quoi... ?
Si tu n'utilises plus le câble, peut-être récupérer l'embase pour le pas de vis, et réussir à la boucher (résine ou je ne sais quoi qui formerait un bouchon, assez fiable pour ne pas tomber dans le mécanisme ?)
Ben quoi ?
Master-13
Message par Master-13 »
Yannguz a écrit : 03 mars 2022, 22:04 Vu que là dessous il y a la pignonnerie d'entraînement du câble, oui je pense bien que de l'huile doit y remonter un peu... il faudrait un bouchon qui convienne, mais alors quoi... ?
Je pensais la même chose, récupérer l'embase moletée du câble, mesurer le diamètre de la collerette de la gaine pour faire une rondelle à mettre au fond (peut être qu'une de nos pièces de 1 ou 2 cts ferait l'affaire) plus un joint..
Il n'y a pas de pression, ce n'est que du barbotage...je doute fort que l'on puisse trouver un bouchon au diamètre et pas de vis équivalent..
pp07
Message par pp07 »
Salut, j'avis mis un bouchon laiton de 3/8 + joint et ça le faisait
les proies, les prédateurs, personne n'est vainqueur
l'apiculteur - baschung
EV du vendredi, en pièces dès lundi
Master-13
pp07 a écrit : 04 mars 2022, 10:02 Salut, j'avis mis un bouchon laiton de 3/8 + joint et ça le faisait
Ben voilà !!!!
nada&cie
Super, merci beaucoup pour vos retours !
Calif EV 80e 2001
