1000 III - Compteur pessimiste
bonsoir à tous
j'ai fait changer la boite de vitesse de ma calif 3 , la cinquième sifflait par une que j'avais acheté il y a quelques années chez andré dideron ( de sa moto perso , une sp3) j'ai fait aussi monter un allumage électronique sachse zdg3023 , le problème ( petit) est le suivant : mon compteur de vitesse est devenu fada et pessimiste , à 50km/h compteur je suis à 57 au radar à l'entrée de mon bled à 80 je suis à 90 au gps . l'allumage électronique a aussi modifié la courbe du compte tours .
toutes les boites des gros blocs sont les mêmes .
j'ai surtout l'impression de me réballer ( de me trainer) à 4000tr/mn je lis 95km/h sur le compteur ( 107 au gps) embêtant pour les radars.
- Centaurdedé
Re: 1000 III - Compteur pessimiste
Salut pescalune ,
Attention :
Pour que ton compteur soit juste ,
Il est impératif d'avoir des pneus aux bonnes dimensions ...
Regarde et dis nous ce qu'il en est .
Attention :
oui , bonnes dimensions av 110/90/18 ar 120/90/18 ,mêmes pneus que avant les travaux.
Tu as gardé le même pont ? Je pense que oui sinon tu l'aurais signalé... Sinon je me demande si on peut changer la pignonerie par rapport à l'origine ?
L'entraîneur de câble compteur est relié sur l'arbre secondaire...
Tu dis que toutes les boîtes gros blocs sont identiques, c'est possible je connais mal,
Mais si vraiment tous les pignons sont les mêmes qu'à l'origine, alors je ne vois que le compteur lui même ?
Quelque chose qui freine son mécanisme ?
Ben quoi ?
- Centaurdedé
Salut percaline ,
Regarde ici:
http://www.motoguzzi.dk/wp-content/uplo ... 100f-3.pdf
La roue arrière serait en 17" , donc les dimensions de ton pneu devraient être : 140/80 - 17 69H/69V
Regarde ici:
non la roue arrière d'une calif 3 est en 18 et le pneu un 12/90/18.
toutes les boites sont les mêmes , j'ai regardé les rapports sur les fiches techniques de différents modèles ( sp2, sp3, calif ....)
et patrick zammit chez qui j'ai fait monter la boite me l'a confirmé ainsi que que andré dideron chez qui je lai acheté ,
Il n'y a que les ponts qui peuvent changer mais j'ai bien sur conservé le mien .
problème de compteur m'a dit patrick zammit .
sinon la moto roule à présent merveilleusement bien .
- Guzzouille
Non, toutes les boites ne sont pas identiques.
Même si de l'extérieur tu ne vois pas de différence, les boites de Quota, Daytona, Centauro et peut être d'autres ont des rapports différents.
De même les entraîneurs de compteur peuvent être différents.
dans mon cas c'est une boite de sp 2 ou sp3 donc la même .
je pense que je peux faire confiance à patrick zammit , non?
https://www.latelier-zammit.com/
qui en outre s'occupait de la sp d'andré dideron.
calif 3 même boite et même entrainement compteur que sp 2 et sp3 .
