850 T3 California - Nettoyage stator alternateur Bosch
Calif76
Message par Calif76 »
Bonjour a tous !
Toujours occupé dans ma restauration de T3 California (ex convert) et je pose une question aux cerveaux du forum :
Le stator de l’alternateur est bien dégeu. Avec quoi ou comment je pourrai le nettoyer ?
J’ai un bac ultrason a dispo mais est ce vraiment la super idée (même en mettant de l’eau distillée) ?
Du nettoyant frein ?, ok, mais cela va pas être super nickel.
Du Tix ?
Aussi, pour ne pas faire de bêtise, quels sont les produits qu’il ne fat surtout PAS utiliser ?
Un grand merci pour vos idées et avis:)
Re: 850 T3 California - Nettoyage stator alternateur Bosch
Moi, perso , je degraissais au White spirit comme beaucoup de pièces d'ailleurs.
Tu sèches au chiffon après.
Le moto wash de Motul est nickel aussi et puissant.
Cool
Message par Cool »
Je ne l'ai jamais fait, mais effectivement un jour ou l'autre ...
Doit-on utiliser un produit spécifique :?: .
https://www.pfidistribution.com/outilla ... -1858.html
Alors par curiosité j'ai consulté plusieurs sites qui me paraissent intéressants.
Un dégraissant 50/50 eau semble convenir.
La remarque qui revient, "ne pas utiliser de produit à base de pétrole, pas de nettoyant frein.
Le WD 40 peut affaiblir l'isolation du bobinage"
Alors prudence.
Les enroulements/bobines sont isolés et les résines/vernis de protection n'aiment sans doute pas.
https://rxmechanic.com/how-to-clean-alternator/
https://translate.google.com/translate? ... lternator/
N’utilisez pas de dégraissants à moteur à base de pétrole pour nettoyer l’alternateur.
N’utilisez pas d’air comprimé ou de nettoyeur haute pression pour nettoyer l’alternateur.
Ne vaporisez pas d’agent nettoyant ou de dégraissant (à base de pétrole ou solvant) directement dans les ouvertures d’entrée d’air de l’alternateur.
Nettoyage des commutateurs/Remontage.
https://www.thisoldtractor.com/projects ... rotor.html
Calif76
Merci pour les réponses !
Mon intuition me disait bien que ce n'était pas aussi évident que cela.
En conclusion, faut y aller molo et pas avec des produits qui fonctionnent bien :)
Je vous tiens au courant, c'est le cas de le dire (faudra attendre, je viens juste de récupérer mon cadre de la peinture ).
Cool
Message par Cool »
Prends ton temps :D .
Je te joins ce lien qui montre avec de belles images le remontage de A à Z un 750 S3 . (beaucoup de pages à savourer 7 )
Possibilité de traduire le site avec google...
Bonnes astuces et aussi une bonne maîtrise technique comme par exemple assembler certaines pièces avec une presse.
https://wildguzzi.com/forum/index.php?topic=75654.90
https://wildguzzi-com.translate.goog/fo ... o=nui,elem
Y' a du nettoyage aussi mais c'est surtout le remontage total qui est top. :wink:
Calif76
Excelent site !! Merci 1000 fois !
Désolé pour ma réponse tardive.
