Dans "Le Forum Guzzi-Passion"
850 V7 - Premier changement de pneus
Bon, 6500kms et changement de pneu. pneu avant lisse et celui arrière je pourrais encore faire dans les 1500kms... ca ne me change pas vraiment de mon ancienne 1300 XJR.
Je pense mettre des Michelin 150/70 R17 TL 69 W. Est ce que quelqu'un avec un peu plus d'avance sur moi peut me dire ce qu'il en pense. Merci et.....bonne route!
Re: 850 V7 - Premier changement de pneus
6500km ça fait peu pour un pneu avant de V7, tu maintenais bien la pression préconisée ?
Concernant les pneus je ne peux que te recommander vivement de prendre des pneus à structure radiale,
cela permet des gommes plus tendre en conservant une bonne longévité.
Il existe notamment les ContiRoadAttack3.
V7 850 2022 - V7 III 2019 - V11 RossoCorsa 2004 - V11 Le Mans 2002 - 750 Nevada 1995
Pour la pression, oui, j'ai vérifié une fois depuis les 1500kms.
Il faut dire que j'habite dans les Cévennes, je roule principalement sur des routes qui ne savent pas ce qu'est une ligne droites ni plates. beaucoup de graviers et d'asphalte hyper agressif bref...
Merci pour la référence pneu je vais voir ça.
Bonne journée
Bonne journée
- capdefra26
Si tu as vérifié la pression une fois depuis les 1500 km c'est trop peu! Dans le cas idéal il faudrait la vérifier tous les quinze jours.igoir a écrit : ↑15 avr. 2022, 10:35 Pour la pression, oui, j'ai vérifié une fois depuis les 1500kms.
Bonne journée
Je fais même pire: si je n'ai pas roulé dans les trois ou quatre jours précédents, je vérifie systématiquement la pression des pneus avant de partir en balade.
Comme dit précédemment, une pression de pneu se vérifie beaucoup plus souvent que ça.
D'autre part, quels Michelin comptes-tu mettre, car il n'y a aucune monte homologuée pour l'avant chez eux?
Moto Guzzi V7 Stone IV
Ok pour la pression. j'ai effectivement vu que les Michelin AV sont inexistant (bizarre)...
Je crains aussi que mon concessionnaire de Nimes (Suttel) ne fasse pas les Conti RoadAttack3... Et je ne me sent pas de commander et changer moi même...
Je vais voir ce qu'ils proposent En tous les cas merci pour les infos
Michelin Road Classic
Avant
Suzuki VX800, Royal Enfield Classic Chrome, Calif EV (2000), Stelvio,VSTROM 1050
Maintenant
Faut pas mollir
Maintenant
Faut pas mollir
L'avant des Road Classic n'est disponible qu'en 56H et non 56V comme inscrit dans le manuel.
Donc pas homologué.
Je suis d'accord que c'est débile dans le sens où l'indice H c'est 210 et que je doute que la V7 y parvienne mais en cas de chute ,
Si l'expert voit que tu n'as pas l'indice de vitesse du constructeur, l'assurance se fera un plaisir de ne pas te rembourser.
- Tilt-s
Pour le choix et les tarifs, mieux vaut peut-être aller frapper à une autre porte (Cardy Daffy etc etc....). Dans tous les cas, demande un devis, et compare.igoir a écrit : ↑15 avr. 2022, 17:05 Ok pour la pression. j'ai effectivement vu que les Michelin AV sont inexistant (bizarre)...
Pour le remplacement des 2 pneus ma GS, Suttel, m'avait approché le tarif de Cardy à 20 euros près, et j'ai préféré le faire faire chez eux.
J'habite Montpellier et je vais chez Dafy pour les pneus, les tarifs sont corrects et le monteur connait bien son boulot.igoir a écrit : ↑15 avr. 2022, 17:05 Ok pour la pression. j'ai effectivement vu que les Michelin AV sont inexistant (bizarre)...
Par contre pas de Conti chez eux
Avant
Maintenant
Faut pas mollir
Maintenant
Faut pas mollir
J'avais pas fait attention à ça.Walter60 a écrit : ↑15 avr. 2022, 21:08L'avant des Road Classic n'est disponible qu'en 56H et non 56V comme inscrit dans le manuel.
Donc pas homologué.
En fait chez Michelin on a le choix pour l'arrière, Road Classic, Pilot Road 6 et rien pour l'avant, dommage car ce sont de bon pneus.
Avant
Maintenant
Faut pas mollir
Maintenant
Faut pas mollir
- Master-13
Si tu commandes par via internet tu n'es pas obligé de les monter toi même, que ce soit allopneus, 123pneus ou autres, ils te proposent une liste de monteurs agréés chez qui tu fais livrer et qui font le montage ...igoir a écrit : ↑15 avr. 2022, 17:05 Ok pour la pression. j'ai effectivement vu que les Michelin AV sont inexistant (bizarre)...
C'est ce que je fais pour ma Calif 1400..
Honda 125K5, Yamaha 350YR5, 250RD, FJ1200, FJR1300
Maintenant California 1400 Touring 2013, HD Road Glide Ultra 2018 et Yamaha 350YR5 1973
.....du coup revenir sur les Dunlop me parait peut être pas si mal. j'ai apprécié la tenue de route (pas rouler sous la pluie. Il pleut jamais ici...).
Quant à la longévité.... 6500kms pour l'AV et possibilité de tirer jusqu'à un peu plus de 7000 pour L'AR et au vu des routes pourries et agressives des Cévennes, c'est peut être pas si mal!
- calif06
Penses à vérifier plus souvent la pression .6500km c'est peu pour l'avant.
J'ai 9500km et les pneus s'usent pas et pourtant des virages c'est pas ce qui manquent ici et ailleurs ...
2,5 avant arrière
2,6 avant arrière en duo ou charger
Quoiqu'il arrive .lol
2,5 avant arrière
Ray
