850 V7 Stone - Consommation d'huile ...
Re: 850 V7 Stone - Consommation d'huile ...
c'est ça !
sur les conseils de mon mécano je fais sans changez le filtre une vidange intermédiaire à 5000
jamais rajouter la moindre goutte d'huile
- calif06
Bon ben 14600km , et tout les 1500km je remarque que le niveau d'huile à baissé donc hop un petit verre pour madame v7
Et vous ? Vos V7 consomment t'elle un peu d'huile ?
Ray
- Christian B
Ça dépend de l'usage : pour mon A/R Mandello (plus de 2000 km dont beaucoup d'autoroute à l'aller) ,
Il y a eu une baisse significative et le niveau , trop haut après la révision (hublot noir) était descendu un peu en dessous du maxi.
Depuis mon retour il n'a pas bougé ... Faut croire que revoir son village natal lui avait donné soif !
- calif06
Pas été à Mandello cette année je crois qu'elle m'en veut ! Elle sait mis à boire ...
Ray
Elle consomme autour de 80ml au 1000km , selon le rythme et sûrement selon la température.
- slick77250
Question bête : comment contrôlez-vous le niveau d'huile sur vos V7 850 ?
Vous appliquez vraiment la consigne MG (faire un tour une 15aine de minutes, attendre 2-3 minutes et regarder le hublot) ?
V7 850 E5 nero ruvido 2021
V85TT E5 Urulu Rosso 2021
- Christian B
Le niveau à froid est légèrement inférieur au niveau à chaud : en gros tant que je suis entre les 2 repères (sur la béquille d'atelier) pas d'affolement !
- slick77250
Ok , merci pour ce retour.
Je trouve assez bizarre de nos jours de faire le niveau "à chaud" , car on ne sait pas quelle quantité d'huile n'est pas encore redescendue dans le carter après l'extinction du moteur.
C'était le même procédé sur ma Honda NT1100, contrôle 3 minutes après extinction du moteur. Un mécano Honda m'a dit que c'est pour que le filtre à huile soit encore rempli...
Peut être , mais le niveau n'est pas stabilisé tant que toute l'huile n'est pas redescendu...
Question sur les V7 850 le contrôle de niveau se fait moto sur la béquille latérale ?
Je suis un nouveau chez Guzzi merci par avance
- GSemaille32
Moto à la verticale sur la béquille centrale ou en appui sur un mur et sur un sol horizontal
Et moteur chaud !
Je me disais bien. Merci pour ce rappelGSemaille32 a écrit : ↑16 nov. 2022, 20:56Moto à la verticale sur la béquille centrale ou en appui sur un mur et sur un sol horizontal
- GSemaille32
Une copie du manuel d'atelier avec la procédure à chaud pour la vérification du niveau d'huile moteur
GSemaille32 a écrit : ↑16 nov. 2022, 21:31Une copie du manuel d'atelier avec la procédure à chaud pour la vérification du niveau d'huile moteur
La pièce jointe ne s affiché pas. Dans le manuel c est quelle page stp ?
Voici le manuel d'atelier en anglais sur notre superbe Guzzitek :
https://guzzitek.org/atelier/pb/850/V7- ... er(GB).pdf
