Bonjour à tous
Es ce que quelqu'un a trouvé les différents couples de serrage sur internet ??
Je suis preneur
Merci à vous
Grand V à tous
Dans "Le Forum Guzzi-Passion"
V85 TT - Mécanique : Couples de serrage
- marco_koxx
Re: V85 TT - Mécanique : Couples de serrage
oui mais dispersé dans le manuel d'atelier
https://www.guzzitek.org/atelier/pb/850 ... ier(I).pdf
https://www.guzzitek.org/atelier/pb/850 ... er(GB).pdf
Marco
V85TT 2020
Marco
V85TT 2020
Merci Marco ✌✌marco_koxx a écrit : ↑19 oct. 2021, 13:27 Salut,
- Mulanee
Tés de fourche
Quels sont les couples de serrage des Tés de fourche svp, vis 3 et 5?
Emmanuel
Motobecane Z24C 1956 - Honda 500xls 1979 - V85TT 2020 (euro4) - Suzuki 175 PE 1982
Avant dans l'ordre: 103svl - 125xls - 500xls - 600xlr - 2eme 600xlr - tiger 885 - multistrada 1100s - klx300r - tiger 800
- marco_koxx
Du M8 qualité 8.8 dans de l'alu de moulage c'est 22 Nm. Ce n'est pas les vis qui font le boulot mais la surface de frottement entre le tube et le té.
Pour éviter le desserrage vibratoire, il faut mettre un ou deux tours de ruban teflon de plombier.
Marco
V85TT 2020
Marco
V85TT 2020
