V85 TT - Cable USB/Guzzidiag
Re: V85 TT - Cable USB/Guzzidiag
@jbb avec tout ces résumés de résumé tu devrais t’en sortir
Pense à télécharger les drivers pour faire fonctionner guzzidiag ( en bas de la page FTDI Driver/Treiber )
Les drivers, c'est pour les cables, éventuellement, mais pas toujours besoin .
Tu as prévu de lui faire utiliser guzzidiag sans les câbles j’ai pas encore essayé en wifi
Ce que je veux dire, c'est que les derniers càbles que j'ai achetés n'ont pas necessité de driver à trouver sur le net, le petit mini CD livré avec les cables a suffit et sur mon PC en windows 10, ça a marché sans aucune installation de driver.
En résumé
J’ai compris mais je pense que a choisir entre les pilotes du câble et ceux du logiciel je prends le deuxième ( c’est un détail sur lequel on peut débattre des heures
Super clair, merci !Vizir a écrit : ↑19 oct. 2021, 10:38 Je résume pour Jbb:
Guzzidiag , te permet de lire les erreurs, tester plusieurs fonctions sur ta moto, remettre plein de trucs à zéro comme le tps , la poignée de gaz etc, les anciens paramètre etc .
Le Reader lit comme son nom l'indique, ta carto et la télécharge dans ton pc à partir de ta moto.
Le writer comme son nom l'indique écrit une autre carto de ton pc vers ta moto, (ou ta carto modifiee)en clair il la télécharge de ton pc vers ton écu de ta bécane. (compter 30 minutes, c'est pas du rapide)
Mais pour modifier cette carto , comme dit Marco, il faut d'une part s'y connaître, et avoir des logiciels de carto spécifiques tel que tunerpro ou tunecu.
Pour l'instant, Jbb, tu n'a besoin que de Guzzidiag et des câbles sauf si tu veux injecter une carto ou modifier ta carto. Ne t'embête pas avec le reste.
et je suis estomaqué par les 30 min, wow
FFMC 69
FFMC 69
Oui, 30 minutes pour 700 k, pas 700 mb ni giga .
C'est normal, je crois que ça tourne en série, donc, tu as dans le cable et l'adaptateur un convertisseur usb/série .
Faut pas oublier que nos écu, tu les trouvais sur des Fiat, il y a 10 ou 15 ans .
Commande passée, merci encore pour les infos !
On se tiens au courant de la suite ...
FFMC 69
FFMC 69
- marco_koxx
ET oui, le mode serie c'est pas rapide. 700 000 bits à la queue leuleu, ça prend dur temps. Mais le pire c'est les 1 400 000 couilles qui suivent en vrac dans le même tuyau...
Marco
V85TT 2020
Marco
V85TT 2020
marco_koxx a écrit : ↑19 oct. 2021, 18:44 ET oui, le mode serie c'est pas rapide. 700 000 bits à la queue leuleu, ça prend dur temps. Mais le pire c'est les 1 400 000 couilles qui suivent en vrac dans le même tuyau...
Câbles reçus.
Installation et test en cours.
FFMC 69
FFMC 69
On est à ta disposition en hotline.
Respecte bien les indications de contact ou pas.
Merci, je vais en avoir besoin
Installation logiciels (sous Linux pour moi).
OK, ca s'execute avec un fond rouge horrible à lire ... mais bon, ca s'execute. Pas évident de faire aussi peu ergonomique, mais ca semble fonctionner.
Si je demande l'execution de reader (dans le menu ECU) ca dit que Reader n’existe pas. Je verrai cela plus tard pour l'ajouter dans le $path.
Je clic sur configuration dans le premier menu (Données) et je choisi V85. Je ne touche pas au reste.
Connexion des câbles :
- j'observe une diode rouge sur les prises
- ca demande de mettre le contact (pas de démarrer le moteur hein ?) ce que je fais. J'ai aussi essayé en démarrant le moteur, mais ca ne change rien.
- ca demande de couper le contact, ce que je fais.
Plus rien ... pas d'indication qu'il se passe quelque chose ...
voilà.
FFMC 69
FFMC 69
Déjà, il faut que tu charges le reader, en plus du guzzidiag, si tu veux lire ta carto . Moi, je n'ai jamais réussi à avoir le reader dans le menu guzzidiag, et ce n'est pas important, même si tu mets tout dans le même répertoire dans ton PC.
J'ai testé la semaine dernière, le reader fonctionne aussi sans charger le guzzidiag .
Pour le reste, c'est rare que ça marche du 1er coup : souvent, il te faut changer de port USB, sur ton PC et en essayer plusieurs .
Tu dois d'abord, sur le guzzidiag, aller dans le menu "données, config, pour voir le bon port Com . Si il ne t'en propose qu'un, et que ça ne marche pas, essaie de changer de port USB , et il y a toutes les chances qu'il te trouve 2 ports au choix, le 14 ou autre, tu le prends, et ça marche .
Une fois le bon port com trouvé, tu vas dans l'onglet "données, connecter", bien sur en ayant choisi ta bécane, et là, contact mis, bien sur, tu vois après quelques secondes, s'afficher ta carto dans le cadre en-bas et les diverses infos que tu auras choisi d'afficher .
Après, tu peux démarrer le moteur si tu veux, pour voir comment ça s'affiche .
Note aussi que le port com du reader ou writer n'est pas forcément le même que le guzzidiag, bizarrement .
Linux, je ne connais pas .
Sur mes PC, le fond rouge va très bien et est très lisible .
Pour tes cables, il faut d'une part connecter bien sur la prise diagnostique, et la fiche banane + sur le plus batterie, et la noire sur la masse batterie .
Guzzidiag et sa suite ne fonctionnent que contact mis, mais si il te demande de couper 10 secondes, il faut le faire .
Merci pour cex précieux conseils, je vais voir ce que ca donne.
En revanche, je n'ai rien qui se branche sur la batterie, pas de fiche banane ou autre câbles.
FFMC 69
FFMC 69
