V85 TT - Recensement top-case et valises ....
- Tilt-s
Re: V85 TT - Recensement top-case et valises ....
Je n'aime pas le déport des occasionné par les autres modèles , qui donnent un gabarit de pachyderme.
J'attends le Top-case Trekker 52 indisponible chez Givi , et me demande si je ne ferais pas mieux de commander un 48 , trouvant son grand frère vraiment disproportionné pour l'équilibre esthétique.
Il recevra un porte bagages quoi qu'il arrive.
Je viens de commander les platines pour arrimer des sacs sur les valises chez RS motorcycle solutions , pour compenser le volume des valises Travel trop juste à mon goût ,
Un peu inférieur aux Vario de mon ex GS lc , déjà pas franchement généreuses (surtout le TC).
Lucky a écrit : ↑21 juil. 2021, 17:17J'envisage que ça vienne de moi effectivement, mais je t'assure que je galère, surtout pour la gauche.jbb a écrit : ↑21 juil. 2021, 14:59
Les valises Moto Guzzi ?
Si oui, c'est toi
Plus sérieusement :
- pour les enlever, j'ai trouvé utile de donner un petit coup de poing latéral coté guidon, vers l'arrière. Leger hein ! Juste pour débloquer et ensuite, ca viens tout seul pour ainsi dire.
- pour savoir si c'est verrouillé : comme on ne peut pas les laisser déverrouillé, c'est plutôt intuitif : installé = verrouillé. Si tu parle des valises dans une situation déposées, il faut voir du l'ergot de verrouillage dépasse.
Je ne sais pas si tout cela éclaire ou embrouille ... j'ai un doute
En tout cas, elles se posent et se déposent très facilement dans ma situation.
La clé peut se retirer dans 3 positions pour la mienne (dont déverrouillées),
Je vais faire des photos car j'ai 2 positions où un ergot dépasse, c'est facile lorsque elles sont déposées, mais en place c'est galère !
Pour illustrer mes propos voici les 3 positions dans lesquelles je retire la clé, vous avouerez qu'une fois les valises en place sur la moto il est difficile de savoir laquelle est la bonne ! De plus contrairement à ce que tu écris je peux très bien les installer sur le support déverrouillées et retirer la clé
Sachant en + que si je regarde cette vidéo je ne suis pas du tout dans cette configuration, je ne peux pas retirer la clé, position de la serrure verticale, dans quel cas êtes-vous ?
Je trouve l'équipement global de ta Centenario vraiment très sympawoodpecker a écrit : ↑21 juil. 2021, 12:03 Bonjour,
voici ma solution "voyage", du Givi sur du SW Motech...
Pour les supports valises j'ai opté pour les SW Motech Pro démontables en 5 secondes car je ne supporte pas de voir cette ferraille les 95% du temps ou je ne trimbale pas de valises...Je n'ai pas pris les Givi démontable car l'idée de déporter les clignotants me déplaisait et les SW Motech offrent un plus grand nombre de choix de valises grâce aux divers adaptateurs (Shad, SW, Hepco etc..)
N'étant pas fanatique des caisses à munitions type "afrika korps" qui équipent toutes les GS j'ai choisi pour les sacoches les Givi WL900 Weightless et le top-case modulable WL901 Weightless. c'est du semi rigide et la capacité de chargement est de 25 litres par sacoche et de 29 à 34 litres pour le top-case. C'est pas énorme mais bien suffisant pour moi et les malheureux 76cv de la bête...(si j'ai besoin de charger un peu plus j'ai un monstrueux Givi maxxia 3 de 55 litre ! mais on essaiera de faire sans... )
L'avantage c'est que tout cela est bien léger d'où le nom et c'est du Givi, bonne qualité, belle finition...
Pour le réservoir, j'ai commandé une Shad E10P pin system d'une capacité de 5 litres. On verra ce que cela donne quand je la recevrai...
La suite en image et bonnes vacances à tous...
En revanche pour tes valises tu ne peux pas mettre de casque il me semble et combien en largeur hors tout au niveau des 2 valises justement ?
Est-ce que esthétique et Top case sont réellement compatible ?Tilt's a écrit : ↑21 juil. 2021, 19:06 Je n'aime pas le déport des occasionné par les autres modèles , qui donnent un gabarit de pachyderme.
Concernant les valises Moto Guzzi Travel elles sont plus grandes que les VARIO repliées mais effectivement légèrement plus petites que les VARIO dépliées ... pas de beaucoup.
Je regrette la modularité des VARIO avec lesquelles je roulais systématiquement en solution étroite , mais qui pouvaient contenir un casque valise gauche dépliée (sur les LC).
Dernière modification par Lucky le 25 juil. 2021, 06:47, modifié 1 fois.
- Tilt-s
Difficile de trouver un top case esthétique, surtout avec le déport énorme en porte à faux.Lucky a écrit : ↑24 juil. 2021, 17:29Est-ce que esthétique et Top case sont réellement compatible ?Tilt's a écrit : ↑21 juil. 2021, 19:06 Je n'aime pas le déport des occasionné par les autres modèles, qui donnent un gabarit de pachyderme.
J'attends le Top-case Trekker 52 indisponible chez Givi, et me demande si je ne ferais pas mieux de commander un 48, trouvant son grand frère vraiment disproportionné pour l'équilibre esthétique.
Je viens de commander les platines pour arrimer des sacs sur les valises chez RS motorcycle solutions, pour compenser le volume des valises Travel trop juste à mon goût ,
Concernant les valises Moto Guzzi Travel elles sont plus grandes que les VARIO repliées mais effectivement légèrement plus petites que les VARIO dépliées ... mais pas de beaucoup.
Je regrette la modularité des VARIO avec lesquelles je roulais systématiquement en solution étroites , mais qui pouvaient contenir un casque valises gauches dépliées (sur les LC).
Il y a cependant une graduation possible dans la mochitude.
Une bagagerie profilée sur un trail, est pour moi aussi décalé esthétiquement, que si on équipait un roadster de valises alu cubiques. Mais des goûts et des couleurs........
- woodpecker
Non, tu met un seul casque (intégral) dans le topcase mais pas dans les valises.
Pour la largeur je mesure ça dès que possible.
Norge GT8V 2016
- woodpecker
Concernant les top case (et les valises), effectivement, plus c'est gros, plus c'est pratique mais plus c'est moche !!Tilt's a écrit : ↑24 juil. 2021, 22:37 Difficile de trouver un top case esthétique, surtout avec le déport énorme en porte à faux.
J'ai un Givi Maxxia 3 de 55 litres donc je confirme !! Je trouve par contre le "petit" WL901 très sympa esthétiquement, dans son volume, sa forme et son aspect.
Je ne suis pas fan non plus de bagagerie profilée sur un trail et surtout lorsqu'on essaye de l'assortir à la couleur de la moto comme j'ai vu sur certaines Stelvio (oranges)
Mais les Givi WL, prévues en fait pour des sportives qui par définition ne sont pas destinées à recevoir des valises, sont une alternative aux sacoches cavalières souples qui pendouillent ...
Et elles sont légères ce qui n'est pas négligeable vu la kolossale puissance de nos bestiaux..
Après, comme tu dis, tous les gouts sont dans la nature mais je trouve que les "caisses en alu", sur une V85 jaune ou rouge/blanche, avec de gros pneus à crampon, genre je vais traverser l'Afrique, passe encore, mais pas sur une livrée centenario...
Contrairement à une GS, une V85 et belle !! Si c'est imiter les teutones avec le look "baroudeur" qui est recherché, je m'incline.
j'ai vu récemment, fixé sur la valise alu d'une GS 1200, une pelle de désert !!!
Je n'ai pas vu de l'autre côté mais il devait certainement y avoir la pioche !! et la plupart de ces mecs là font 2000 km par an aux beaux jours mais ils ont le look...
Norge GT8V 2016
Un gentil membre peut me dire pour mes serrures de valises s'il vous plaît ?
Merci par avance.
Merci par avance.
C'est pour cela que j'ai choisi le Shad SH 58X EXPANDABLEwoodpecker a écrit : ↑26 juil. 2021, 11:31
V85TT Centenario
Honda 125 XR Enduro 1980
V85TT Centenario
Je n'ai pas ce genre de valise, mais si je comprends bien la vidéo du montage, la serrure empêche la valise de reculer, donc la bonne position serait la photo n° 2 sur laquelle on voit la patte sortir au maximum.
Merci Marco pour ton aide et ta réponse.
Ce que tu dis est juste, mais je voudrais savoir si les autres possesseurs de valises Guzzi peuvent retirer la clé comme moi dans 3 cas.
En vacances ( mais j’essaye de suivre) normalement ces valises n’ont que deux positions pour pouvoir retiré la clé ( j’ai pas la moto) ,
Mais je crois me souvenir que clé verticale c’est ouvert, horizontalement c’est fermé (la clé ne fait qu’un quart de tours)
En espérant t’avoir éclairé
- Tilt-s
Sur la mienne, la clef ne peut être extraite qu'en position verrouillée, c'est à dire horizontale, que la valise soit en position,ou déposée.
Entièrement d'accord avec toi Woodpecker, sur ta vision de l'assortiment de la bagagerie avec nos montures, et leur destination.
Merci à vous deux pour vos réponses.
Je vais demain faire monter mes phares additionnels, je vais montrer ce qui me semble être un problème sur les miennes.
- kramiko
Hello,
Je viens de vérifier, il n'est possible de ne retirer la clef qu'en position verrouillée.
a+
V85TT Rosso Uluru 2022
