Electrique - Poignées chauffantes
Le Roadster Custom est né ...
Kelso698
Message par Kelso698 »
je souhaiterais savoir s'il est possible d'installer des poignées chauffantes sur une Bellagio de 2010 ?
Merci de vos réponses.
Kelso
eds357
Re: Electrique - Poignées chauffantes
Message par eds357 »
Je dirais que oui.
Il y a pas mal de modeles sur le marché (Oxford, Tecnoglobe, etc).
J'ai des tecnoglobe gold (reglage depuis la poignée gauche) sur ma V9 et ça marche impeccable. L'alimentation est reprise depuis le phare.
Ces poignées existent en differents diamètres/longueurs.
V9 Roamer Rosso Rubino 2016
Kelso698
Merci !
Polann 29
Message par Polann 29 »
Technoglobe basique (~55€). Semblent chauffer nettement plus que les Luxe… fusible +fil de section suffisante au départ de la batterie et relais dans le phare commandé par le fil alimentant la veilleuse.
eds357
Polann 29 a écrit : 01 oct. 2021, 23:07 Semblent chauffer nettement plus que les Luxe…
Tout est dans le "semble" :D
Comment se fait la comparaison ? quelle sont les sources des avis ? :roll:
Parce que c'est a priori une information interessante : ce qui coute deux fois moins cher fonctionne(rait) bien mieux ! :shock: Drole de politique de production chez tecnoglobe :mrgreen:
Polann 29
Des Luxe sur ma G5, montées avec câblage et relais... puis sur la V85, que j’ai possédé 2 ans, 14000km, montées sur le branchement d’origine.
Celles de la Bellagio nouvellement montées, chauffent autant en position 2/5 que les luxe au maxi. Et ça m’a surpris, moi aussi.
Polann 29
Oups :oops: ! Erreur!
Sur ma V85 , les TG ordinaires , sans le boîtier de commande !
Branchées sur les branchement, à droite sous le réservoir, Si je me souviens bien, sans relais.
Chauffaient peu... câblage Guzzi trop fin ?
Les poignées chauffantes, si j’ai bien compris ont une résistance de valeur constante (contrairement à la couverture chauffante de mamie, autrefois :) !) qui est est alimentée en « pointillé ».
La puissance donnée de 6w par exemple, peut demander 60W 10% du temps et le câblage qui permet de passer cette puissance ... me trompe-je ???
Revenir à « 940 Bellagio »
