Accessoire - Crash bar Bellagio
Hello
Quelqu'un a déjà monté des crash bar sur sa Bellagio ?
Si oui ?
Si oui ?
- Centaurdedé
Re: Accessoire - Crash bar Bellagio
Salut Tigrou ,
C'est un accessoire indispensable sur toutes les Moto Guzzi !
Maintenant il y a plusieurs fabricants , il te faudra choisir le modèle que te convient le mieux.
Ceux-ci sont pas mal : http://www.la-boutique-italienne.com/sp ... epuis=neuf
j ai ce model sur ma bella .
aucuns soucis
aucuns soucis
le V c'est l'pied.
Bellagio black 9.4.
Bellagio black 9.4.
Merci pour vos réponse les gars
Oui sûr que c'est indispensable , vu le poids de la bête à l 'arrêt...
Donc ce modèle est bien et il se monte facilement ?
je te fais cela rapidement
le V c'est l'pied.
Bellagio black 9.4.
Bellagio black 9.4.
- Centaurdedé
Salut Tigrou ,Tigrou a écrit : ↑31 oct. 2020, 15:04 Merci pour vos réponse les gars
Oui ce modèle est le bon.
Il se monte facilement mais il faut respecter les couples de serrage ...
(Pas de problème pour démonter les couvres culasses lors des révisions)
Je confirme, j'ai le même modèle que celui donné par Centaurdedé et ça m'a bien servi 2 ou 3 fois où j'ai "posé" la moto sur le flanc et j'étais bien content de ne pas avoir ruiné les cylindres !
Centaurdedé a écrit : ↑31 oct. 2020, 21:44Salut Tigrou ,Tigrou a écrit : ↑31 oct. 2020, 15:04 Merci pour vos réponse les gars
c'est vrai qu'elle est lourde en manœuvre ( poussette vers l'arrière notamment )
Bizarre le entre de gravité est pourtant assez bas
Yes, une des fois où je l'ai posée était en la reculant dans le garage, une petite marche de 3cm mal abordée, et elle est partie côté droit, impossible à ratrapper, juste posée le plus doucement possible. j'était vert d'avoir rayé mes crashbar, mais tellement content de pas avoir bousillé le moteur
