Pratique - conso moyenne d'huile au 1000 km ?
salut a tous
combien d huile remettez vous au 1000kms a peu près sur votre bella ?
n ayant jamais en de Guzzi auparavant , je me renseigne.
pour infos ,toujours ou presque en duo,et sachant qu'un moteur a air seras plus gourmand qu'un refroidit a eau , j en suis a peu près a 150ml au 1000.
ville , route , autoroute mélangés.
huile 10/60 Motul.
merci pour vos réponses.
huile 10/60 Motul.
le V c'est l'pied.
Bellagio black 9.4.
Bellagio black 9.4.
Re: Pratique - conso moyenne d'huile au 1000 km ?
Bonne question...
je fais parfois un mini appoint (surtout quand je pars pour une belle balade) , mais c'est plus histoire de (vu la précision de la jauge...)
J'en mettais davantage quand elle goutait par le reniflard de la boite à air (ce qu'elle ne fait plus depuis l'installation des brise-flamme (cf guzzitek pour l'astuce))
Belle à Joe!
1litre entre chaque vidange ce qui fait 10 cl par 1000 km. ( vidange tout les 10000 )
je vérifie tout les mois
mais c'est vrai que la jauge est merdique
- Centaurdedé
Salut à Tous ,
Pour rappel le moteur du Bellagio est à boite séparée ,
Donc la consommation d'huile moteur est vraiment minime ...
(moins d'un litre aux 8000 Km)
Après un contrôle de niveau tous les 1000/1500 Km , le rajout est ridicule .
(10 cL soit a peu près un verre)
merci beaucoup. oui je remet environ cela.
par contre je laisse chauffer mon moteur environ 4 ou 5 mn avant chaques departs a froid......vieille habitude.
le V c'est l'pied.
Bellagio black 9.4.
Bellagio black 9.4.
- Centaurdedé
Ce n'est pas nécessaire , mais plutôt mauvais pour certains joints ...
Il vaut mieux démarrer et rouler doucement (- 4000 Tr/mn) afin que l'ensemble (Moteur/boite/Cardan) monte en température en même temps .
- fasty
Je serais toi, je changerai d'huile: mobil formula racing 10/60, castrol edge ou labo carat prestige.
Tu verras si ta conso reste identique ...
je testerais cela
le V c'est l'pied.
Bellagio black 9.4.
Bellagio black 9.4.
Centaurdedé a écrit : ↑25 nov. 2019, 17:36Ce n'est pas nécessaire , mais plutôt mauvais pour certains joints ...
recu
le V c'est l'pied.
Bellagio black 9.4.
Bellagio black 9.4.
En recherche d'info sur cette moto , vous faites les vidanges tous les 10 000 ok , mais maximun tout les combien dans le temps ?
Parce que dans mon cas , ça risque de faire 10000 sur 8 ans
L'idéal reste tous les ans,
maintenant, j'avoue avoir 10 mois de retard sur ma révision. Sachant qu'en ce moment je suis dans l'impossibilité physique de rouler, bah ça attendra.
Dans l'idée je dirais donc, peu importe le km, dans l'idéal c'est tous les ans,
maintenant, avec un très faible kilometrage, tous les 2 ans, la geuze ne va pas exploser (surtout avec la qualité de l'huile qu'on met dedans).
Allez, pour couper la poire en 2 : tous les 18 mois
D'autant que si tu fais l'entretien toi-même, le (sur)-coût d'une vidange avec de l'huile peu kilométrée n'est pas énorme (même si c'est pas l'huile la moins chère comme j'ai dit plus haut..)
Belle à Joe!
pour ma part,comme je bosse et part souvent avec elle, je fais une vidange intermediaire a 6000km.
ceci pour éviter la condensation dans le moteur en ville ,elle est a peine bien chaude en arrivant au boulot....dotant plus l hiver.
et j apprécie vraiment la castrol edje super car ,depuis un bon moment sur les recommandation sur le site.
Dernière modification par vman le 12 nov. 2022, 20:17, modifié 1 fois.
le V c'est l'pied.
Bellagio black 9.4.
Bellagio black 9.4.
Je pense faire très peu de km par an maxi 2000 j'avais vendu mon 1100 virago justement parce que je ne roulais pas beaucoup j'avais fait 8000 km en 10 ans
Sur celle ci je pense faire la vidange une fois tous les deux ans et changement filtre tous les 4 ans ... en mettant de la bonne huile ...
Sur ma daytona (Triumph je met de la Castrol power one racing en 10w50 en utilisation piste uniquemment.
Je pensais utiliser la même huile pour la Bellagio.
Sur le manuel la norme requisse est API SG , la power one est donnée API SL donc c'est mieux. La Edge supercar est SN , encore mieux mais le prix va avec ...
Mais les voitures ont des intervalles de vidange de 20 à 30000 rien à voir avec les 4000 dans mon cas.
Va être gâtée la Bellagio ....
