1100 - injection KD - cardan -
- Tour du paté de maison
Bonjour, ma calif a 50 000 KM et j'ai un doute sur mon cardan, lorsque je mesure sur le jeu dans la transmission ( boite - cardan - pont ) je trouve 7 cm ( mesure à l'aide d'un coup de craie sur le pneu. il n'y a pas de bruit suspect, tout fonctionne bien coté transmission mais j'ai lu qu'il fallait 3 cm maxi.
Quelqu'un aurait'il des info la dessus ? est ce que le cardan (double croisillon) ne serait pas usé ? est facile a changer ? merci d'avance .
Re: 1100 - injection KD - cardan -
J'ai toujours eu pas mal de jeu, comme toi, sur plusieurs motos d'ailleurs... ça ne me paraît pas délirant, si tu n'as pas de bruit, de claquement ou "cloc" quand tu coupes et remets les gazs, ou quand tu remets les gazs après quelques mètres en roue libre (débrayé), c'est que tes croisillons n'ont pas de jeu... La seule fois où ma transmission m'a lâché (cannelures internes du cardan bouffées par l'arbre), j'avais nettement eu des symptômes somme décrit ici avant...
Ben quoi ?
Ma calif jackal a 61 000 kms. Tous les 20 000, je démonte le cardan (c'est assez simple pour graisser les cannelures et contrôler les croisillons.
Au dernier graissage, à 55 000 kms, rien à signaler.
Mon jeu à la roue n'atteint pas 7 cm, plutôt 4 cm.
Ah oui aussi, le jeu peut provenir du tassement des silent-blocs de la couronne de roue arrière. C'est facile à démonter et vérifier !
Ben quoi ?
- jeff38
...je cherche encore la couronne arrière sur ma Jackal...ils l'ont peut etre oubliée au montage !
Honda 750 Four 1972- KTM 890 Adventure 2023 - Honda Transalp 700, et.. ex Guzzi 1200 Sport - Guzzi 1100 Jackal
La couronne qui porte l'engrenage de sotie du couple conique de pont. La pièce #14 sur https://www.stein-dinse.biz/eliste/elis ... 58cg&lg=de
- jeff38
Ah OKI... ...je pensais à une blague de Yannguzz, sorry !ChopSauce a écrit : ↑13 mars 2020, 09:52La couronne qui porte l'engrenage de sotie du couple conique de pont. La pièce #14 sur https://www.stein-dinse.biz/eliste/elis ... 58cg&lg=de
C"est rigoureusement impossible, je ne suis doté d'aucun humour !jeff38 a écrit : ↑13 mars 2020, 10:25Ah OKI... ...je pensais à une blague de Yannguzz, sorry !ChopSauce a écrit : ↑13 mars 2020, 09:52
Ben quoi ?
