bonjour a tous
j'ai une fuite d'huile par l’entrée boite a air de la California ( 1100i de 1996)
pour mon départ en vacances avec la calif ,de l'huile a suinté par l’entrée de la boite a air cote gauche , puis tombée entre les ailettes moteur et finit sur le sélecteur de vitesse.
les conditions de roulage étaient difficiles ( 500 kms les 3/4 en voie express en pleine canicule la semaine dernière).
a chaque arrêt , tous les 100 kms environs quelques gouttes d'huile finissaient sur le sélecteur de vitesse sous le cylindre gauche
le niveau d'huile a légèrement baisser mais très peu ( j'ai fais 2000 kms en 8 jours et au retour de vacances la fuite était toujours présente mais plus faible (il faisait beaucoup moins chaud....)
au retour j'ai démonté la boite a air et nettoyer le filtre a air KN (pas très sale) et y a un léger dépôt d'huile dans le fond .
en fait je ne comprends pas trop comment de l'huile peut traverser le filtre a air et ressortir par l’entrée de la prise d'air ..
ou si c'et le fait d'avoir rouler plusieurs heures avec une température extérieure de plus de 40°
si quelqu'un a une explication ?
1100 I - Huile fuit par entree boite a air
Avec les infos que tu donnes, je vois deux pistes à explorer.
Soit il y a eu pas mal de pression dans le bas-moteur, et l'huile a bien débordé via le reniflard. Dans ce cas, est-ce que le mécanisme avec la bille/clapet fonctionne bien ? Je parle du tube en métal qui sort entre les cylindres, derrière eux, sur lequel on fiche la durite de reniflard. Cette durite est-elle bourrée d'huile, ainsi que normalement le fond de la boîte à air ?
Deuxième piste : par la haut moteur. Genre joints de soupapes, et dans ce cas les conduits d'admission seraient bien gras... Tu peux peut-être y jeter un oeil. Il faut chercher à trouver par où est arrivée cette huile !
Ben quoi ?
bonjour
j'ai contrôlé la grosse durite qui sort du moteur et se fixe sur le cadre de l'autre coté;
en fait elle est fissurée et percée au niveau de la fixation sur le cadre ,je pense que l'huile fuitait a cet endroit et coulait dans l’entrée de la boite a air cote gauche .
je n'ai plus qu'a changer cette durite ..
