1) Est-ce que n'importe quel joint spi convient pour une fourche du moment qu'on a les dimensions (45x58x11 pour ma Jackal) ou est-ce des joints spécifiques ?
2)J'avais un tube qui était un peu gras (joint spi d'origine et 107 000 km), donc j'ai préféré changer les joints sans attendre plus. Commandés sur le net, all balls racing, pour fourche de Jackal. J'ai commencé par celui qui était en bon état, un peu de difficulté pour enlever le spi, ensuite j'ai remis le tube et le joint en dernier. Je me suis aidé du vieux spi (assez amoché), le neuf s'étant mis de travers. Mais bon, aucune fuite. Pour l'autre tube, j'ai eu beaucoup de mal à enlever le spi qui n'était plus totalement étanche. Chalumeau pour essayer de faire fondre le caoutchouc, il était vraiment récalcitrant ! Pour le remontage, un copain (fiable) me dit qu'il faut mettre le spi et ensuite le tube de fourche (le contraire de ce que j'avais fait pour l'autre côté). Je suis ses conseils, je me sers d'un vieux roulement. Le joint s'enfonce bien droit, mais il a fallu insister pour les tout derniers mm. Mais ce côté fuit ! Alors que c'est celui que j'avais le mieux fait. Donc ma question 1 pour racheter un autre joint spi chez n'importe quel revendeur, et recommencer...
2) y a t-il quelque chose que j'ai mal fait ? Je n'ai pas détecté de marques sur le tube. Aurais-je dû remettre le tube dans le fourreau avant de remettre le spi ? Et j'ai eu moins de difficulté à enfoncer celui qui s'était mis de travers (et qui ne fuit pas) que celui qui était rentré bien droit mais en tapant plus fort (via le roulement) et qui fuit.
Merci !
1100 Jackal - Joint SPI de fourche
La fourche est classique, pas inversée et sans réglages. Je viens de tout remonter après avoir acheté 2 autres joints chez Dafy. Le mécano m'a bien confirmé qu'il faut remonter la fourche (tube et fourreau) et ensuite mettre le spi. Merci le copain ! Pourtant il bricole très bien et touche à tout. Sa mémoire doit commencer à lui faire défaut...
Test et verdict samedi...
