Mecanique - Plaquettes de frein
Modérateur : Zita VII
J'ai vérifié mes plaquettes de frein arrière et elles sont pratiquement HS .Cela me rassure ,j'avais peur que le maitre cylindre soit HS .Les étriers sur ma Norge 2V de 2008 sont des Brembo .Je voudrai monté des plaquettes de la même marque .Je n'en trouve pas chez les revendeurs .Chez Stein ou la boutique italienne quelles références prenez vous pour l'avant et l'arrière en Brembo .
J'attends vos réponses pour passer commande et partir en vacances tranquille .
A+ Luc
A+ Luc
Il n'y a pas que ces revendeurs !
Il y a aussi Barnabé Ortéga (entre autres)
Entre la boutique et Barnabé, c'est deux petits fournisseurs de pièces Guzzi bien de chez nous ! Il faut privilégier ces revendeurs, sinon il n'y en aura plus. Mais bon il y en a aussi d'autres de très bon service sur le territoire.
Brembo c'est du courant.
Rouge pour l'av (sinter)
Bleu pour l'ar (organique de mémoire)
re
Salut
Je viens de recevoir un mail de chez Stein avec les références qui vont bien .
Le tout TTC pour l'avant et l'arrière montent à 94€59.Cela reste raisonnable .
Merci pour ta réponse rapide , je ne connaissais pas Barnabé .
A+ Luc
A+ Luc
Je ne conseil pas de l 'organique a l'ar
En situation de descente de col mode arsouille et canicule , j'ai eu plusieurs fois du fadind avec des ferrodo basique organique
Sinter a l'ar aussi
Sinter a l'ar aussi
- Vince Klorto
re
Bonjour Jean-Jacques etVince
Pour l'avant et l'arrière les deux sont "sinter" les référence chez Stein sont :
réf : 07BB19SA fritter à l'avant 26.75€ le jeu
réf: 07BB0450 à l'arrière 31.59€
Je n'avais pas regardé chez Silver Performance ,logiquement j'ai le tout sous 2 à 3 jours
A+ Luc
A+ Luc
Bonsoir,jean jacques 29 a écrit :Je ne conseil pas de l 'organique a l'ar
Donator est dans le 49 ! Les cols il n'en a pas au coin de sa rue…
En Bretage il y a le massif Armoricain !
