Mécanique - Capteur point mort
Modérateur : Zita VII
- old nick 94
eh ben voilà...
après celui de pression d' huile c 'est celui de point mort qui me lâche ...
et le compteur qui s'embue de + en +, du coté kilométrage
sauf que la garantie c 'est Capri ... heu fini ...
GRRRRRRRRRRRRRRR .....
la vie n' est pas un long fleuve tranquille...
Norge 8V NERO
Norge 8V NERO
Re: capteur point mort
Ce n'est souvent que la cosse qui se desserre. Histoire vécue par plusieurs d'entre nous.old nick 94 a écrit :c 'est celui de point mort qui me lâche ...
- twinrider
idem sur calif, quand elle n'est pas posée
juste dessus, et maintenue par le cache caoutchouc seul....
(montage un lendemain de fête ?)
Je confirmexelos33 a écrit :Ce n'est souvent que la cosse qui se desserre. Histoire vécue par plusieurs d'entre nous.old nick 94 a écrit :c 'est celui de point mort qui me lâche ...
(Devise de Moto Guzzi)
Kawette 100 G7T 1976
- marco jura
Salut, pour ton compteur, j'y ferais rapidement des gros trous dessous (3mm de diamètre) bien entendu en faisant très attention de ne pas détruire ce qu'il y a à l'intérieur de manière à ce que TOUTE l'eau qu'il contient et celle qui va encore y entrer puisse repartir le plus vite possible, sinon toute l'électronique va beaucoup souffrir
- Guzzouille
Pas bête le coup du gore-tex pour éviter les retours de flotte !lolesio a écrit :Oui trou puis obturation avec pastille de gore-tex et plus de problème
Bonne route
Explication rapide :
Nos compteurs (y compris Stelvio) se comportent comme des "pompes à eau". Avec les variations de température, ils "aspirent" de l'air humide, qui se condense à l'intérieur et remplit le fond de la coque. Quand il fait chaud, cette humidité se vaporise, monte sur la vitre qu'elle couvre de buée au point le plus élevé (l'angle en haut à droite !), sans bien sûr pouvoir s'échapper. Même problème si, en plus d'aspirer l'air humide, le compteur n'est pas étanche et laisse entrer quelques micro-gouttelettes de flotte. Le fait de percer le point le plus bas du compteur (sous la coque bien sûr, ne pas percer la vitre !) permet à l'eau de s'évacuer au lieu de stagner, et en même temps de ventiler l'intérieur. Il y a des posts sur le sujets, les plus intéressés pourront partir à la pêche sur le forum...
