Mécanique - Capteur de pression d'huile.....
lois
Message par lois »
Salut à tous,
Sur mon 1200 Sport, la burette d'huile et le triangle rouge s'allumait avec le code erreur 08.
Je change amours le capteur de pression d'huile. Tout allait bien mais 800 bornes plus tard, même chose ???
Pensez vous que le capteur puisse déjà être Hs? Le fil n'est pas coupé.
La seule chose que j'ai faite avant que cela ne recommence, est d'avoir changé l'échappement.
Je ne vois pas la cause à effet ?
Qu'en dites vous svp ?
Merci et bonne route 👍
dominique
Re: Mécanique - Capteur de pression d'huile.....
Message par dominique »
pompe à huile?
lois
Message par lois »
Non, je suis rentré chez moi sans problème.
Il y a capteur et capteur. Mandello comme d'autre en vend qui semble être de bonne qualité.
fasty
Message par fasty »
Pas mieux, Mandello EST la solution .... 8)
jean jacques 29
Message par jean jacques 29 »
Si c'est un 8v et burette uniquement au ralenti ; il y a un joint sur le carter intermédiaire qui se déchire entraînant une pression huile insuffisante a moins de 2 000 tr
jean jacques
lois
Message par lois »
C'est une 4v. La burette s'allume en permanence, pas qu'au ralenti.
Mon dernier capteur vient de chez Mandello garage.
La connectique des fois est capricieuse. Lorsque tu arrêtes ton moteur et que tu rends l'oreille si tu entends l'huile qui tombe au fond du carter c'est que tout va bien😉
Revenir à « 1200 Sport »
