Salut à tous
Quand j' embraye, même moteur arrêté, çà couine au niveau de l' embrayage , comme un manque de quelque chose. Rien de bien méchant, mais qu' en même .
Quelqu' un aurait il déjà rencontré et résolu ce phénomène.
Par avance merci
Avis à la populatiion : vous pouvez déjà passer commande des nouveaux autocollants du forum
Mécanique - Embrayage qui couine.
- fasty
Re: Mécanique - Embrayage qui couine.
Graisse le levier, enfin, l'axe et le doigt
Un changement de liquide si ça vient du piston...
- GUZZ 28
Au niveau du levier d' embrayage, tout est ok, tout bien graissé ect... .
Non le couinement s' entends bien au niveau de la cloche d' embrayage, rien de bien méchant je pense.
Apparemment, à moins que je me trompe, il y a un petit bouchon noir sur le coté de la cloche, Une trappe de visite?
Je vais aller voir par là et y donner un petit coup de souflette pour voir . .
Peut être bien un petit coup de W40, mais vu que c' est un embrayage à sec,j' ose pas?
- fasty
Si c'est au niveau des disques, tu peux en effet souffler par le trou coté droit ( c'est ouvert dessous )
Gaffe à la poussière pas bonne à inhaler ...
Sinon, en plus efficace, tu peux tomber le démarreur, là tu as un bien meilleur accès .
Du coup tu pourrais envoyer du nettoyant pour frein entre deux soufflages.
- sprintmob
Dans la même direction que Fasty, le liquide d'embrayage a une fâcheuse tendance à se charger en humidité et à noircir. A ce moment là il n'a plus ses qualités lubrifiantes et ça peut couiner. Il faut surveiller sa couleur et ne pas hésiter à le remplacer même avant les dates des révisions.
En 1200Sport ou autre ...
- GUZZ 28
