je recherche le petit ergot qui se fixe sur le levier d'embrayage et qui vient appuyer sur le piston du maître cylindre. Comme j'ai changé la position (bracelets), celui d'origine est un peu court pour avoir le bon écartement du levier.
Problème: je ne connais pas le nom de cette pièce et je ne trouve donc rien qui corresponde sur le net. Si jamais l'un d'entre vous sait comment ça s'appelle et où on peut trouver ce genre de pièce, merci par avance!
Bonne journée
Dans "Le Forum Guzzi-Passion"
Mécanique - Ergot levier embrayage
Ça se fabrique facile. Un bout de tige chez le brico du coin si tu n'as pas ça dans ton garage ( ou une vis avec partie lisse au diamètre ), un étau, une scie à métaux, une lime, un morceau de toile émeri et le tour est joué.
Ça te prend le temps que tu mets à chercher sur le net .
- fasty
Normalement ya un réglage dessus.
Il faut trouver la toute petite vis alen ( de 3 de memoire ) elle est caché et verrouille la rotation. une fois dévissée, tu peut régler la longueur du doigt ...
Oh purée c'est vrai ! Je l'avais fait en plus sur la mienne. Avec une grande difficulté, trouver une clé BTR de 1 mm, je crois.fasty a écrit :Normalement ya un réglage dessus.
Je suis déjà "déformé" par les spécificités KTM, désolé .
