Bon, des progrès ont surement été fait avec la V85TT, mais d'autres sont encore à faire.
La mienne est de février 2020 et de la rouille a commencé à apparaitre.
Elle dort pourtant dans un garage mais reste dehors la journée.
Il y en a au niveau des vis de réglage de la bulle :
https://pbs.twimg.com/media/EZxsBimXsAM ... =4096x4096
en cause une rondelle de mauvaise qualité, remplacée par son équivalent en inox :
https://pbs.twimg.com/media/EZxtCwOWAAM ... =4096x4096
Mais il y en a surtout au niveau des points d'attache des phares anti-brouillards, avec de l'eau qui tombe directement dans les tubes (ce n'est pas bouché) :
https://pbs.twimg.com/media/EZxsBfaXkAA ... =4096x4096
Solution trouvée en attendant leur achat, mettre des vis et rondelles en inox, avec beaucoup de graisse sur le pas de vis (nettoyé de sa rouille) :
https://pbs.twimg.com/media/EbTk_6OXgAI ... =4096x4096
Bref, rien de méchant mais c'est toujours pénible de devoir finir une moto à quasi 12000 euros ...
V85 TT - Rouille
- pierrot 88
Re: V85 TT - Rouille
merci du partage , c'est quel diametre et longueur les vis que tu a mis ? je vais en mettre aussi .
le vosgien
le vosgien
J'ai regardé ça en rentrant : c'est du 6x16 têtes larges, avec des rondelles en 6 (forcément), achetés pour moins de 10 euros au Denis Matériaux du coin.pierrot 88 a écrit : ↑25 juin 2020, 19:10 merci du partage , c'est quel diametre et longueur les vis que tu a mis ? je vais en mettre aussi .
le vosgien
Le seul truc un peu pénible c'est que ce genre de vis a besoin d'un tournevis tête plate, pas très pratique pour serrer à cet endroit.
Dernière modification par Gambzh le 25 juin 2020, 20:53, modifié 1 fois.
- pierrot 88
merci , je vais regardé ce que j'ai en stock !!!!!
le vosgien
le vosgien
- ericb95
Entre la Bretagne et les Hautes Alpes, la pluviométrie n'est pas la même.
