Dans "Le Forum Guzzi-Passion"
V85 TT - Poids Stelvio vers V85 TT ?
Une question concernant le poids...
Il y avait déjà une polémique sur le poids réel de la Stelvio entre ce qui était déclaré par Guzzi et la réalité.
Quelqu'un a dit sur un autre post que l'écart de poids entre la Stelvio et la V85 TT est de presque 60 kilos à plein... !
Est-ce vraiment le cas ?
V85TT Centenario
Honda 125 XR Enduro 1980
V85TT Centenario
Re: V85 TT - Poids Stelvio vers V85 TT ?
Je serais assez d'accord, même si je n'ai pas pesé les deux.
MTS V4S, GT750
Re: V85 TT - Poids Stelvio vs V85 TT ?
Quelqu'un a dit qu'il y avait presque 60 kilos d'écart entre la Stevio et la V85TT à plein ... j'ai des doutes !
Avec le temps disponible actuellement, est ce que vous pourriez faire la pesée de votre moto en précisant le volume approximatif d'essence et les options et équipements.
Pour peser sa moto :
- avoir un balance supportant au moins 150 kilos
- mettre la balance sous la roue avant avec en même temps sous la roue arrière une cale de la hauteur de la balance.
- maintenir en équilibre vertical avec léger maintient latéral et lire le poids
- idem roue arrière
- additionner les 2 poids
Je vais essayer cette semaine avec ma Stelvio.
On pourra faire des statistiques après.
merci à tpus
- idem roue arrière
merci à tpus
V85TT Centenario
V85TT Centenario
Déjà, la Stelvio a un réservoir de 32 litres !
Mais 60 kg, c'est énorme
Les chiffres rencontrés ici et là donnent , pour un poids en ordre de marche :
- Stelvio : 270 à 275 kgs
- V85 TT : 229 à 230 kgs
Soit quand même 40 kgs d'écart moyen ....
- ericb95
Franchement je comprends pas l'intérêt de comparer le poids de ces 2 motos !
La stelvio est plus lourde, certes, et alors ?? Le moteur aussi est plus gros 1200 vs 850
Toute chose égale par ailleurs, 209 kg poids à sec pour la V85TT et 251 kg pour la Stelvio...
https://www.motoplanete.com/moto-guzzi/ ... ntact.html
Good vibrations too !
- fasty
Moi je comprends sa démarche, ou du moins j'y vois un intérêt et une curiosité personnelle.
Ca fait plusieurs fois que je remarque des commentaires ici ou lors d'essais ou on dit que le Stelvio serait "un éléphant" ou autre petit nom d'oiseaux, que son poids serait ENOORME face a la sylphide v85...
Alors oui, la différence se ressent a l’arrêt, mais c'est pas délirant non plus.
Quand a la sentir en roulant.....
Et puis ça m'énerve de voir dénigrer cette fabuleuse machine
Donc je soutien Lapinou !!!
Et pis faut bien s'occuper hein ...........................
- fasty
Quoi , de mauvaise fois moi ???
merci fasty ... bien sûr qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt de comparer si c'est mieux, moins bien, ... quand l'écart est faible mais quand on annonce 60 kilos !
Puis j'aime bien savoir la vérité !
V85TT Centenario
V85TT Centenario
- Marc959
Mauvais foi Fasty ... aurais-tu une cirrhose ?
Albert E.
Albert E.
Il suffit de voir les poids réels des bécanes pesées , sur Motomag, et on voit que les constructeurs nous pipotent, à commencer par les GS largement sous estimées .
- fasty
Pas de problème de foie, surtout que de foi, ben j'en ai pas ...( hormis Guzzi peut-être)
Par contre , et malgré des millier de livres, avec l'orthographe là ma fois.....
