V85 TT - Electrique : Passage faisceau Support Garmin
Poup's
Message par Poup's »
Salut à tous
Je viens juste de monter le support GPS Gimpo Garage, j'y ai fixé le support GPS Garmin ( celui fourni dans la boite du Garmin )
Par contre j'aimerai passer le faisceau sous le réservoir ou au moins derrière un des caches réservoirs pour aller me brancher sur la prise libre sous la selle.
Qui a déjà démonté les caches réservoir et le réservoir, peut-être un plan ou des photos.
Re: V85 TT - Electrique : Passage faisceau Support Garmin
Il y a le manuel d'atelier (en anglais) dans l'Excellente Guzzitek.
Dedans, il y a la marche à suivre pour tout démonter.
En gros 2 vis pour le cache autour du neiman
2 vis devant, une vis derrière le réservoir
Durite d'essence à débrancher
Connecteur électrique à débrancher
Mieux vaut un réservoir presque vide que presque plein…
1200 Sport 2012
Poup's
Merci, j'y vais de suite .....
Poup's
Ça y est c'est câblé, comme le support GPS était en place,j'ai retiré le cache réservoir droit, retiré la vis arrière du réservoir pour le soulever de 5cm environ
(juste pour avoir accès à la vis inférieur du cache réservoir qui se trouve au dessus du cylindre droit ).
Après il y a une sorte de goulotte juste sur le réservoir, en mettant un câble un peu rigide j'y ai attaché avec du scoth le faisceau du support Garmin, et on arrive à tout passer jusqu'à la prise sous la selle !
Voilà si ça peut aider quelqu'un.
Thlar
Message par Thlar »
Merci Poup's!
Juste une question ou deux :mrgreen:
Tu as soulevé l'ar du résé sans toucher aux vis av ?
Tu n'as rien déconnecté ( durite, connecteur électrique)?
Tu parles d'enlever le cache-résé droit puis de soulever le résé pour accéder à la vis inférieure du cache ?
Pas une critique, hein, je veux juste être sûr!
MTS V4S, GT750
Pourquoi perdre du temps et de l'espace ?
Mettre le réservoir par terre ! Là après on voit clair,et, on laisse ce cache réservoir en place…
1200 Sport 2012
SKENDER
Message par SKENDER »
Moi j'ai enlevé le réservoir.
Fait passé le câble Garmin dans l'espèce de goulotte fermée par 4 vis, où passe le faisceau, et qui est située sous le réservoir près du cylindre droit.
Comme cela rien ne traine. 8) 8) 8)
1200 SPORT 2V 2007
V85TT ROSSO VULCANO
Thlar
Message par Thlar »
OK, merci pour les deux :wink:
MTS V4S, GT750
