V85 TT - les boulons se font la malle?
- pierrot 88
Re: V85 TT - les boulons se font la malle?
j'ai perdu les 2 écrous de la "bosse" de selle ce matin ….. j'avais controlé pourtant il n'y a pas longtemps !!!!
2 rondelles frein + ecrous frein …ça devrait plus bouger .
le vosgien
le vosgien
- ericb95
Moi j'ai remplacé les écrous par des nylstops.pierrot 88 a écrit : ↑18 mai 2020, 16:35 j'ai perdu les 2 écrous de la "bosse" de selle ce matin ….. j'avais controlé pourtant il n'y a pas longtemps !!!!
le vosgien
- pierrot 88
nylstops ……j'ai du 6, 8,10 ……...mais pas de 5 !!!!!
le vosgien
le vosgien
- ericb95
Tu veux que je t'en envoie ?
- pierrot 88
non merci,t'embetes pas .
c'est pas que je veux pas en acheter ….. c'est que j'ai pas mal de visseries vu que je travaillais en usine et du 5 nylstops j'ai pas en stock!!!!!!
le vosgien
le vosgien
A contrôler sur vos V85, la fixation de l'ensemble béquilles côté sélecteur.
Vendredi j'ai emmené la moto pour le rappel constructeur et au retour, en arrivant à mon domicile, lors du relâchement de la moto sur la béquille latérale, il m'a semblé que la fixation bougeait beaucoup: je dis beaucoup car depuis quelques temps j'avais noté que lorsque l'on repliait ladite béquille le support bougeait "un peu".
Cet après midi, j'ai effectué un contrôle des travaux du concessionnaire et j'ai repensé au jeu dans la béquille.
Au début, j'ai eu un peu de mal à comprendre comment elle tenait mais il a bien fallu se rendre à l'évidence, il manquait les deux vis de maintien ! ! !deux vis tête H de M8 x 30.
Premièrement, je ne comprend pas comment ils n'ont pas vu cela au garage, ils ont bien du béquiller et dé béquiller plusieurs fois ! ! ! ça, on verra demain.
Secundo, les deux vis sont pénibles à mettre mais la vis "avant" vient au contact de l'échappement quand elle est complètement desserrée, il n'y a aucune trace de frottement ??
Tout est revenu dans l'ordre et collé, on n'y touche plus jusqu'à la mise en musée
De l'autre côté, un de très légèrement desserré lors du contrôle.
S'ils sont en place, ils sont faciles à trouver, s'ils sont "sur la route", une glace est bien utile pour trouver les trous.
Bon contrôle, si quelqu'un veut une photo s'il ne trouve pas, je peux essayé d'en faire une.
- pierrot 88
tu parles bien de la bequille centrale? j ai regardé ,je ne vois pas ces vis .... j'veux bien une p'tite photo.
merci d'avance !!!
le vosgien
merci d'avance !!!
le vosgien
bonsoir;je ne comprend pas ou je suis aveugle;bequille centrale 2 gros boulons de chaque coté; laterale 1boulon avec un jeu normal et aussi 2 boulon a l interieur apparement tenant le support cale pied sinon ; une photo serait la bien venue merci
J'ai aussi perdu l'écrou de l'axe d'articulation (gauche) de la béquille centrale. J'en ai mis un autre et monté à la Loctite.
1200 Sport 2012
1200 Sport 2012
- Pancross
Merci pour l'info sur l'écrou gauche de la béquille : le mien était desserrè
PanEuropean,Crosstourer, V85TT Euro 4.
FFMC43, Mutuelle Des Motards.
Vue vis arrière
vue vis avant
La nuit portant conseil, je ne vois que quelques pistes pour la perte de ces deux vis et la plus probable est celle de l'oublie de repose lors de la pose de la béquille centrale: ce qui remonte à l'achat ???
J'espère que ça améliorera votre contrôle.
Avec un amortisseur plus court et la fourche avant légèrement rentrée la bestiole était devenue plus dure à béquiller, avec les deux vis en place ça n’améliore pas les choses.
- Bravo
Je n'ai pas vu que cela avait été déjà mentionné. Alors dans le doute.
Hier matin en ouvrant la valise gauche de la Travel, je me suis retrouvé avec le verrou en acier et quelques rondelles par terre.
La vis de fixation: disparue
A droite, il y a un jeu annonciateur...
Problème lors du changement des barillets quand la concession a préparé la moto ?
- Bravo
J'ai réparé.Bravo a écrit : ↑08 oct. 2020, 15:15 Bonjour,
J'ai dû refaire une grosse rondelle au tour.
Les vis sont minis et à empreinte cruciforme. Je vais chercher des vis CHC ou Torx afin de faciliter le démontage et mettre un peu de frein de filet.
A surveiller
