(Tuto) 1200 Stelvio - Roulements de direction
Salut à tous ... ayant récemment détecté un point dur dans la direction très gênant, mais heureusement au centre … j'ai décidé de changer les roulements de direction, commandés chez Shop Mandello et reçus hier.
voir => viewtopic.php?t=22999&postdays=0&postorder=asc&start=0
et aussi => viewtopic.php?t=7725&start=45
Une bonne journée de travail de 9h00 à 18h00 avec une pause déjeuner + petite sieste tranquille … faut dire que je suis en retraite progressive 50% depuis le 1° juillet … YES !!!
Voilà les photos
En tout premier faire un contre poids à l'arrière - une brique + un treuil bien lourd dans sa boite, ça suffit
La voilà bien relevée
Démontage du guidon posé sur couverture épaisse + ficelle pour éviter qu'il tombe et que les pots de liquide de frein et embrayage ne soit plus trop verticaux
Démontage garde boue
Démontage étrier de frein gauche
Démontage étrier droit avec son capteur ABS
Je relève les 2 étriers pour pas qu'ils me gênent
Démontage de la roue
Et des suspensions …
L'avant tout nu … je n'ai pas détaillé tous ces démontages qui relèvent du simple dévissage et sont très simples
Passons aux choses sérieuses
Haut du té de fourche – gros écrou central à enlever
Une fois démonté et le té enlevé, on voit les 2 écrous avec la languette de sécurité pliée
Dessous j’enlève la pièce plastique qui maintient les dérivations de durites de frein
Un bon nettoyage est nécessaire
En haut je déplie avec un tournevis plat la rondelle de sécurité
Les 2 écrous partent facilement avec un tournevis plat et des petits coups de marteau. L’outil spécial à ergots serait préférable mais tout le monde ne l’a pas. Facile à faire mais au final pas vraiment utile.
Après avoir enlevé les 2 écrous, le roulement du haut apparaît
Sans sa cage – beurk c’est sale …
La colonne de direction tombe complétement et on trouve le roulement du bas
Là on aborde les tâches difficiles pour pouvoir enlever 3 pièces qui sont serties plus ou moins en force et pas facile à extraire.
Sur une vidéo de démontage de la colonne d’une calif 1100, le gars avait un outil spécial pour enlever les cages qui sont dans la colonne en bas et en haut.
Un tube scié et écarté à introduire. Les parties écartées font ressort et viennent prendre appui sur les cages et un coup de marteau, et les cages sortent.
Voilà donc l’outil que j’ai fais …
Mais gros problème. Si sur la calif les cages de roulement apparaissent dans le tube, sur la Stelvio les cages sont encastrées dans un épaulement et le tube ne prend pas appui dessus.
Je modifie donc le tube pour lui faire des rebords qui vont venir se « faufiler » entre le haut de l’épaulement et la cage.
Comme ça …
Vue du bas
Vue du haut
Mais le maintien au-dessus de la cage n’est pas suffisant et en frappant les parties évasées ne tiennent pas au-dessus
Soudain une idée … astuce, presser les « crochets en les forçant » avec un cône en bois …
introduit de force par dessous pour bloquer les crochets dans la gorge au dessus de la cage
YES … 2 coups de marteau sur le haut du tube et la cage sort …
Idem avec la cage du haut
RE-YES !!!!!!!!!!!!!
BON, 2 pièces difficiles à enlever déjà enlevées …
Reste le roulement sur la bas de la colonne
Là, je ne me pose pas de question … merci Dremel
Bon ben voilà, tout est démonté …
Les cages neuves et la colonne passent un petit moment au congélateur …
Voilà les roulements neuf et vieux … pour comparer
Le roulement du bas de la colonne est mis en place.
L’ancienne bague sert de poussoir pour l’enfoncement
Terminé …
Maintenant montage des cages passées au congélateur. Elles ont beau être froides, ça ne rentre pas tout seul !!!
Je me fais au tour à bois un cône en acacia sur lequel je monte en force une ancienne cage. Tout cela va me servir à enfoncer les 2 cages neuves … et ça marche … d’autant plus qu’il faut aller un peu plus profond que le bord extérieur
Cage du bas (pour celle du haut ça a été pareil)
On arrive au bout … graissage des roulements neufs
Et des cages
Voilà … la colonne est remise en place et le premier écrou est serré pour que tout tienne bien mais sans trop forcer … il ne faut pas écraser les roulements.
2° écrou en place avec rondelle de sécurité rabattue.
Je m’arrête là pour les photos, le reste n’est que du remontage dans le sens inverse.
Opération terminée
Conclusion : le plus difficile c’est de pouvoir enlever les anciennes cages et le roulement sur le bas de la colonne.
Avec mon truc ça a été super facile pour les cages et avec la Dremel un plus long mais efficace.
Le remontage des 3 pièces neuves équivalentes est aussi un peu sportif mais ça passe.
Je pense que ça représente une économie de 150 € de main d’œuvre (plus écart sur le prix des pièces) mais c’est aussi le plaisir d’entretenir soi-même sa moto qui m’a fait me décider à le faire moi-même.
En plus, le choix de roulements à rouleaux est une meilleure solution que les roulements à billes … et la Stelvio, elle sait ce que c’est des rouleaux … ARF !!!
Voilà, en espérant que cela pourra servir à d’autres.
V85TT Centenario
Honda 125 XR Enduro 1980
Alex
Re: (Tuto) 1200 Stelvio - Roulements de direction
Message par Alex »
Super tutorial !
900 TDM 2007 (08/04/2017 —?)
Bravo et merci pour ceux qui en auront besoin.
En espérant qu'il ne disparaisse pas dans l'éventuelle migration du forum ou sa propre mort :cry: .
PLA
Message par PLA »
Whaooo, ça ... c'est du tuto !
Pierre, maintenant sur une Aprilia Caponord ETV 1000.
xelos33 a écrit :Bravo et merci pour ceux qui en auront besoin.
C'est quoi cette histoire ?
V85TT Centenario
http://forum.guzzi-passion.com/viewtopi ... 170#299170
Patlec
Message par Patlec »
Bravo, beau boulot et pas mal de bonnes astuces :!:
J'en suis un peu revenu des roulements à rouleaux coniques ...
Evidemment le guidage est bien meilleur (surtout pour la piste/sport) mais les surfaces en contact sont plus élevées et je trouve que ça "alourdit" un poil la direction ...
Ainsi pour faire du tourisme en duo chargé, je préfère reposer des roulements à billes d'origine et garder une direction plus fluide.
Pour la longévité des roulements de colonne et pour éviter la mort prématurée du roulement inférieur qui rouille rapidement, je vous engage à poser un graisseur sur la colonne.
Un p'tit coup de pompe à graisse à chaque révision et roule ma poule :D
Pour la pose c'est simple : sans rien démonter, on perce à l'endroit choisi avec un foret rempli de graisse pour recueillir les copeaux, on fait pareil avec le taraud, puis on visse le graisseur.
Voyager à moto ou en van, aller voir, sentir, respirer librement l'ailleurs...
ex Stelvio 2012
950 Multistrada 2017
atakin22bed
Message par atakin22bed »
Je deterre un peu le tuto qui est vraiment tres bien fait ! pour apporter une petite precision :
pour le remontage des roulements la partie femelle doit etre dilatée ( donc chauffée ) et la partie male refroidie pour se contracter .
perso j'utilise un vieux mini four ( a 100 degrés ) a l'extérieur pour éviter que ca pue dans mon four de cuisine et j'emballe dans un sachet la pièce a refroidir que je met au congel la veille .
exemple un roulement dans un carter :
carter femelle au four a 100 deg, roulement au congélo : ça rentre tout seul il faut aller vite et avoir sous la main un petit marteau et une " martyr" en bois pour finir le montage le cas échéant.
roulement sur un axe
axe au congélo et roulement au four
attention certain roulement ont des cages en plastiques et donc craignent le four
Avec un peu de méthode on se simplifie beaucoup la vie
il m'est arrivé récemment d'enlever une rotule de direction sur un Land Rover en mettant un arrache rotule en tension et avec un chalumeau pour réchauffer la partie femelle au bout de 3 mn de chauffe : TAC ça viens d'un seul coup .
Voila si ça apporte un coup de main a un copain ... ben je suis content
Oui ça va de soi ces questions de dilatation pour le montage. Plus difficile pour le démontage.
V85TT Centenario
