V85 TT - Echappement ...
SKENDER
Re: V85 TT - Echappement ...
Message par SKENDER »
marco jura a écrit :J’ai monté un QD titane, la sono c’est pour ceux qui sont derrière, en roulant on entend que la boîte à air et le sifflement du moteur (tendeur de chaîne, transmission primaire?? J’arrive pas encore à dire!)
Par contre le gain en poids haut est appréciable, et la silhouette est pas mal😉
BV à pignons droits, donc cela siffle... 8) 8) 8)
1200 SPORT 2V 2007
V85TT ROSSO VULCANO
Un compromis intéressant !
https://www.massmoto.it/prodotto/decata ... v-85-tt-2/
1200 Sport 2012
Damidem
Message par Damidem »
Quelqu'un aurait il essayé cette marque MASS en echappement où décata ?
Le decata à 260 me tente!
MALAG
Message par MALAG »
Pour le Y Décatalysateur = voir chez Mass Italie
250 € plus les frais de port = environ 280 € chez toi , avec le pot d'origine = il y a une bonne différence en couple , etc !!! et le bruit est contenu
j'arrive pas a mettre une photo = SOS , merci d'avance !!!
SKENDER
marco jura a écrit : 16 sept. 2019, 21:11 J’ai monté un QD titane, la sono c’est pour ceux qui sont derrière, en roulant on entend que la boîte à air et le sifflement du moteur (tendeur de chaîne, transmission primaire?? J’arrive pas encore à dire!)
Sifflement dû à la boîte de vitesse à pignons à taille droite...
1200 SPORT 2V 2007
V85TT ROSSO VULCANO
marco jura
Message par marco jura »
Eu non non la transmission primaire est à taille oblique et les pignons des vitesses sont à taille droite, comme toutes les boîtes Guzzi il me semble,
Et si le sifflement venait des pignons, il changerait de fréquence pour chaque vitesse engagée !
Ce qui est pas le cas.
Plutôt le tendeur de la distri. Mais suis pas certain🤔
Et ça donne quoi celui proposé en option par Guzzi ?
V85TT Centenario
Honda 125 XR Enduro 1980
capou
Message par capou »
Est-ce que quelqu'un a un retour d'un échappement d'origine avec un Y decat GPR?
Bruit, souplesse moteur ...
LMII; V65TT; 650 NTX; 750 BREVA; V85TT ; exBUELL ULYSSES XT
SKENDER
capou a écrit : 16 mai 2020, 17:25 Est-ce que quelqu'un a un retour d'un échappement d'origine avec un Y decat GPR?
J'ai un Y Mistral et échappement d'origine. Bruit un peu plus sourd, quelques très discrètes pétarades à la coupure des gaz et un meilleur couple.
Après je ne fais jamais de parcours urbain, mais je pense que le moulin doit moins chauffer en été.
De plus pour la vidange de la boite et du moteur c'est 100 fois plus pratique à présent !
1200 SPORT 2V 2007
V85TT ROSSO VULCANO
capou
Message par capou »
SKENDER a écrit : 18 mai 2020, 06:34 un meilleur couple. Après je ne fais jamais de parcours urbain, mais je pense que le moulin doit moins chauffer en été.
Merci Skender pour ton retour, ça semble intéressant et c'est ce que je recherche.
Il y en avait un sur le BC près de chez moi, mais il m'est passé sous le nez, dommage! ☹️
Prochaine fois...
Pascal88
Message par Pascal88 »
LololeSanglier
Message par LololeSanglier »
Petite question : dans tous les cas un decatalyseur est « illégal » et fait péter la garantie constructeur non ?
Les assureurs sont aussi chiants qu’avec des échappements adaptables ?
la V7 kaki a laissé place a une V85 bleue de 2020, les cales pieds fument pas encore mais on ne sait jamais, sur un malentendu...
ericb95
Message par ericb95 »
Oui c'est sûr que tu modifies les caractéristiques de la moto donc tu prends un risque :
Vis à vis de la garantie en cas de problème mécanique ,
Vis à vis des autorités si tu te fais contrôler par une brigade anti-pollution (c'est assez courant en Francilie).
Woodspire
Message par Woodspire »
Je viens de trouver ce décatalyseur :
https://www.ebay.fr/itm/SUPPRIME-CATALY ... SwY~xezlP1
Ce n'est pas cher, mais je ne connais pas la réputation.
Bellagio, California Vintage, V85TT et maintenant California III
Aucune logique, juste le goût des Guzzi :P
capou
Message par capou »
En effet ! Presque moitié prix d'un GPR (par exemple) et la construction semble correct.
Ça devient presque abordable.
