V85 TT - Amortisseur arriere
Les trails Moto Guzzi ou le coté vert des italiens.
Modérateur : Roland
Avatar du membre
Re: V85 TT - Amortisseur arriere
Message par lapin » 09 mai 2020, 18:58
ericb95 a écrit :
27 avr. 2020, 13:41
Voici un bon tuto pour celles et ceux que ça intéresse ...
https://moto-addict.com/technique-moto/ ... de-sa-moto
Je travaille depuis 32 ans dans une usine de ressort et je peux affirmer qu'il y a un paquet d'erreur principalement sur la partie précharge qui concerne le ressort en lui-même.
Je cite :
"La précharge concerne le ressort, elle agit directement sur son tarage. Autrement dit, on comprime plus ou moins le ressort pour en régler sa dureté, " NON ça agit sur sa précontrainte. La courbe de compression d'un ressort s'appelle la raideur et pas la dureté. C'est une ligne droite. A l'état libre le ressort à une force de poussée de zéro. Puis suivant sa matière, son diamètre de fil, le nombre de spires utiles et le diamètre des spires, le ressort va se comprimer de 1 mm sous une charge x = raideur = inclinaison de la pente (fonction afine pour les matheux). La précharge permet de précomprimer le ressort mécaniquement. Il exerce donc une poussée verticale qui peut relever la moto selon les butées existantes ou pas. Au final ça permet simplement de compenser un poids plus lourd sur la moto en ajoutant une charge de départ.
"Un ressort trop compressé sera très dur, ce qui ne lui permettra pas d'amortir correctement une succession de chocs." OUI & NON il sera simplement plus long à s'exprimer tant que la charge de précontrainte ne sera pas dépassée.
"A l'inverse, un ressort pas assez compressé, donc trop "mou" arrivera très vite en butée." alors là NON et NON. La raideur n'est pas du tout modifiée par la précharge. La course totale sera plus courte (parce qu'elle démarrera plus tard) mais sous une même charge totale, le ressort atteindra la même hauteur de compression quelque soit la précharge.
Voilà... sinon dans mon choix futur ? Ohlins ou pas Ohlins ?
Stelvio 8V 2011
Honda 125 XR Enduro 1980
Avatar du membre
Message par Vizir » 09 mai 2020, 22:54
Merci Lapin, c'est bien ce qui est expliqué sur le site d'EMC, il y a souvent une grande confusion là-dessus .
D'abord on vous ignore, ensuite on se moque de vous, ensuite on vous combat, Ensuite ... vous gagnerez - GHANDI,
Ex 1200 NORGE noire 2V
1200 Caponord Rally
1400 Norge quand elle sort
Avatar du membre
Message par lapin » 10 mai 2020, 08:30
Merci ... disons que les termes doivent être exacts pour le prêter à confusion. Dur et mou sont souvent mal utilisés pour des ressorts.
Un ressort peut être dur ou (exclusif) mou volontairement, mais pas les 2 à la fois. Sauf pour les ressorts à géométrie variable qui peuvent avoir un début de course moins raide, surtout dans les ressorts de fourche.
Sur la TDM le ressorts d'amortisseur était aussi à géométrie variable. On le voit simplement quand il est détendu. L'écartement entre les spires est pas partout le même. Et comme les spires se rapprochent entre elles de manière régulière, après une certaine course les plus proches deviennent jointives et d'un seul coup la raideur augmente. Le diamètre des spires actives intervient à la puissance 3 sur la raideur du ressort.
Ça s'appelle aussi des ressorts bi-pente. Ça permet d'être souple au début et plus raide à la fin pour éviter de talonner.
Bon je m'arrête là parce que moi les ressorts j'en parlerai toute la journée ...
Stelvio 8V 2011
Avatar du membre
Ludo51
Message par Ludo51 » 10 mai 2020, 08:33
C'est donc aussi le principe des ressorts dits "progressifs" vendus par Hyperpro ou Wilbers du coup ?
Avatar du membre
Message par lapin » 10 mai 2020, 08:59
Oui mais pour être le plus progressif possible, il faut que le changement de pas entre les spires soit progressif aussi pour que la forme bi-pente de la raideur se transforme en parabole.
En plus ça limite la course totale car il faut plus de spires sur la même longueur donc une arrivée en butée plus rapide.
Et ce n'est pas trop facile sur un amortisseur où il y a peu de spires contrairement à un ressort de fourche très long.
Quand j'avais fait refaire des ressorts bi pente pour ma Honda 125 XR enduro j'avais été confronté lors du calcul au problème de la hauteur à spires jointives
Stelvio 8V 2011
Avatar du membre
Message par Vizir » 10 mai 2020, 11:38
Bon, on re spire :-))
1200 Caponord Rally
Avatar du membre
ericb95
Message par ericb95 » 10 mai 2020, 15:18
lapin a écrit :
10 mai 2020, 08:30
Salut lapin,
Oui c'est mieux. Le but était d'apporter quelques notions de base sans rentrer trop dans la technique qui risque d'embrouiller le motard lambda comme moi. :lol:
Maintenant, si tu veux rédiger un texte explicatif à la portée de tou(te)s, tu es le bienvenu. :wink:
Avatar du membre
Message par lapin » 10 mai 2020, 15:29
pourquoi ce n'était pas assez précis ?
Stelvio 8V 2011
Avatar du membre
TomV56
Message par TomV56 » 10 mai 2020, 20:24
lapin a écrit :
10 mai 2020, 15:29
Merci à toi lapin, c'est très explicite et abordable pour le quidam :wink:
V85TT Grigio
Avatar du membre
Message par lapin » 10 mai 2020, 20:32
je sens une certaine ironie :lol:
Stelvio 8V 2011
Avatar du membre
TomV56
Message par TomV56 » 11 mai 2020, 21:27
lapin a écrit :
10 mai 2020, 20:32
Oh que non, je suis tout ce qu'il y a de plus sérieux !
V85TT Grigio
sydney86
Message par sydney86 » 22 mai 2020, 23:41
Pour les régleurs d’assiette et diverses plaisanteries avec l’amortisseur, je viens de voir cela
:http://www.bitubo.com/Bitubo/cms/FRA/co ... i-v85.html
C’est personnellement ce que j’attendais, court sur pattes, et çà ne va pas s’arranger, cet amortisseur permet apparemment de gagner 10mm, ce qui n’est pas mal si on abaisse d’autant La Fourche. Les autres réglages de base ont l’air plus accessibles, particulièrement la précontrainte. A tester à la prochaine averse d’euros, mais vraiment tentant car la hauteur, même avec une selle basse, c’est le seul handicap pour moi.
Avatar du membre
Pascal88
Message par Pascal88 » 23 mai 2020, 08:24
sydney86 a écrit :
22 mai 2020, 23:41
As tu essayé de raccourcir ou supprimer les silentblocs de selle ?
Pas besoin d'attendre une hypothétique averse d"euros
sydney86
Message par sydney86 » 23 mai 2020, 08:45
Effectivement non, je vais regarder ce matin. Dans ce cas, la selle reste toujours verrouillée ? Elle doit prendre du jeu..je vais aller voir.
Avatar du membre
Pascal88
Message par Pascal88 » 23 mai 2020, 09:01
sydney86 a écrit :
23 mai 2020, 08:45
Oui ça fonctionne encore, j'ai vu une vidéo english sur youtube qui montrait cela. Reste à la retrouver...
https://www.youtube.com/watch?v=926M2e0 ... w5EMZ45ur8
Tu gagnes 1 cm
Je laisserais pour ma part un minimum de silent bloc pour les vibrations et l'usure des points d'appuis de la selle
