Je cherche un corps d'étrier droit externe (montage devant le fourreau de fourche) de P08 (avec les deux vis de purges)
Ou étrier complet même modèle
Pas avec filetage ou de siège de vis de purge HS
Dans "Le Forum Guzzi-Passion"
Brembo P08
Brembo P08
Dernière modification par pascal le 06 avr. 2021, 15:55, modifié 2 fois.
1200 Sport 2012
1200 Sport 2012
Re: Brembo P08
https://www.leboncoin.fr/equipement_mot ... 1481102916
Re: Brembo P08
Le premier est un étrier ar pas p08
le second est de la deuxième génération avec une seule vis de purge
1200 Sport 2012
1200 Sport 2012
- Magic Trix
Re: Brembo P08
Je crois que tu peux monter indifféremment un étrier avec une ou 2 vis de purge. C'est ce que j'ai sur la Laverda, 1 côté avec 1 vis, l'autre avec 2.
Re: Brembo P08
faire juste gaffe à l'entraxe des fixations !
chez BMW ils ont un entraxe différent de la BFG (il doit y avoir 5mm)
je précise: les 2 sont référencés P08
Re: Brembo P08
Bonjour,Magic Trix a écrit : ↑06 avr. 2021, 19:30 Je crois que tu peux monter indifféremment un étrier avec une ou 2 vis de purge. C'est ce que j'ai sur la Laverda, 1 côté avec 1 vis, l'autre avec 2.
Oui je sais, mais je veux remonter les 3 avec 2 purges !
Sur ma LM (que j'ai acheté en pièces, il y avait à l'avant 1 avec 2 purges (G), 1 avec 1 purge (D). Celui de l'ar a 2 purges.
Ma première idée était de monter celui de l'ar à l'av et vice versa. Sauf que celui de l'ar avait les 2 purges bloquées, 1 est venue l'autre a cassée… Après extraction je me suis aperçue que le filetage avait était refait (de travers) et le siège avait été percé (coup de foret trop profond)
J'ai peut être trouvé 2 étriers droits, mais avec 3 purges cassées sur les 4…
A suivre…
1200 Sport 2012
1200 Sport 2012
