Page 1 sur 6
Ma 850 (ou 1000) Le Mans III préparée
Publié : 19 juin 2020, 21:19
par Gio
Edit
Re: Ma 850 (ou 1000) Le Mans III préparée
Publié : 19 juin 2020, 21:33
par Guzzouille
Gio a écrit : ↑19 juin 2020, 21:19
Est-ce qu'on peut le vérifier extérieurement ? Ou alors seules les alésages/courses sont différents entre 850 et 1000 ?
Le vilebrequin ne change pas entre 850 et 1000, seul l'alésage change
Publié : 19 juin 2020, 21:36
par Gio
Ok merci. J'en conclus qu'extérieurement on ne sait pas faire la différence entre une 850 et un kit 1000 ?
Publié : 19 juin 2020, 21:43
par Magic Trix
Bravo pour ton acquisition. Techniquement, je ne vais pas beaucoup t'aider, mais je peux juste te confirmer, que la Le Mans, c'est un pied magistral : c'est beau à regarder, c'est géant à entendre, et c'est jouissif à piloter. Profite bien.
Publié : 20 juin 2020, 11:43
par theblakpowervintage
Magic Trix a écrit : ↑19 juin 2020, 21:43
salut !
c possible
si posé cylindres gilardoni le gauche et droit au niveau ailettes ; gauche et droit ont la méme forme du passage allumeur !
Publié : 21 juin 2020, 09:14
par lolesio
Les carbus peuvent être aussi une piste pour la cylindrée
Publié : 21 juin 2020, 14:17
par GUZZ 28
En tout cas, elle a de l' allure
Publié : 22 juin 2020, 19:14
par Gio
edit
Publié : 23 juin 2020, 20:14
par Gio
Edit
Publié : 23 juin 2020, 20:30
par Julien
Le jeux aux soupapes c'est le même sur tous les gros blocs jusqu'à la 1000 Le Mans.
L'huile c'est 3l, à la rigueur tu peux passer à 3l2 vu que tu as une radiateur. Perso, quand j'avais un radiateur, j'en restais à 3l.
Moi je mets de 10W50 de SuperU, ça va très bien comme ça.
Publié : 23 juin 2020, 21:53
par Magic Trix
Concernant l'huile, il serait intéressant de savoir ce qu'il y avait avant. Si le précédent propriétaire mettait de la minérale ou semi-synthétique, il faut continuer et ne pas changer pour de la synthétique. Dans le doute, moi je ne mettrais pas de synthétique.
Publié : 23 juin 2020, 21:54
par Magic Trix
Pardon, huile de synthèse
Publié : 24 juin 2020, 17:37
par Gio
Edit
Publié : 13 juil. 2020, 12:40
par renato motocicletta
tu as une entretoise de carter Finketey-Klaumann, j'ai la même
Publié : 15 juil. 2020, 17:49
par Gio
Merci pour l'info, je ne connaissais pas du tout cette marque/préparateur....
C'est un montage courant ?
