Ma 850 (ou 1000) Le Mans III préparée
Edit
Dernière modification par Gio le 02 janv. 2023, 15:26, modifié 1 fois.
- Guzzouille
Re: Ma 850 (ou 1000) Le Mans III préparée
Le vilebrequin ne change pas entre 850 et 1000, seul l'alésage change
Ok merci. J'en conclus qu'extérieurement on ne sait pas faire la différence entre une 850 et un kit 1000 ?
- Magic Trix
Bravo pour ton acquisition. Techniquement, je ne vais pas beaucoup t'aider, mais je peux juste te confirmer, que la Le Mans, c'est un pied magistral : c'est beau à regarder, c'est géant à entendre, et c'est jouissif à piloter. Profite bien.
salut !Magic Trix a écrit : ↑19 juin 2020, 21:43 Bravo pour ton acquisition. Techniquement, je ne vais pas beaucoup t'aider, mais je peux juste te confirmer, que la Le Mans, c'est un pied magistral : c'est beau à regarder, c'est géant à entendre, et c'est jouissif à piloter. Profite bien.
c possible
si posé cylindres gilardoni le gauche et droit au niveau ailettes ; gauche et droit ont la méme forme du passage allumeur !
Les carbus peuvent être aussi une piste pour la cylindrée
edit
Edit
- Julien
Le jeux aux soupapes c'est le même sur tous les gros blocs jusqu'à la 1000 Le Mans.
L'huile c'est 3l, à la rigueur tu peux passer à 3l2 vu que tu as une radiateur. Perso, quand j'avais un radiateur, j'en restais à 3l.
Moi je mets de 10W50 de SuperU, ça va très bien comme ça.
- Magic Trix
Concernant l'huile, il serait intéressant de savoir ce qu'il y avait avant. Si le précédent propriétaire mettait de la minérale ou semi-synthétique, il faut continuer et ne pas changer pour de la synthétique. Dans le doute, moi je ne mettrais pas de synthétique.
- Magic Trix
Pardon, huile de synthèse
Edit
Dernière modification par Gio le 02 janv. 2023, 15:27, modifié 1 fois.
- Tour du paté de maison
tu as une entretoise de carter Finketey-Klaumann, j'ai la même
Merci pour l'info, je ne connaissais pas du tout cette marque/préparateur....
C'est un montage courant ?
