- Question Le Mans
theblakpowervintage
Re: - Question Le Mans
salut
Le Mans IV : béquille dépliée à l"axe > 21.5 cm +-
Mon Xav
Message par Mon Xav »
Yep , je suis bien en Le Mans II , mais je vais monter le support de latérale de Le Mans IV pour des raisons "pratiques".
J'ai vu avec Barnabé les pièces nécessaires , manque plus que la béquille.
Mébon , je suis pas pressé , le chantier sur la Le Mans démarre fin janvier , début février.
Mon Xav
theblakpowervintage a écrit : 01 janv. 2020, 12:35 salut
Argh theblakpowervintage , je n'avais pas vu ta réponse ...
Grand merci pour cette cote.
Xavier
theblakpowervintage
Mon Xav a écrit : 01 janv. 2020, 17:14
Xavier
salut Mon Xav !
C'est po grave ... l'important c'est que tu l"a vu quand même ! souvent , c'est la pèche à l"info gratos ... et tchao berthe ...
Mon Xav
Ouais , y a des mentalités comme ça ...
No comment.
Mon Xav
J'ai vu ça sur le net :
https://www.ebay.fr/itm/Universal-51mm- ... SwCWZc3nm9
https://fr.aliexpress.com/item/40009169 ... web201603_
Vu le barouf des Lafranconi sur ma Le Mans II , je cherche une solution valable pour descendre les décibels.
Vous en pensez quoi de cette solution ?
Xav'
Je crains que ton pb soit insoluble avec les Lafranconi !
Les DB killers se montent en extrémité , non possible avec tes pots ...
A moins de les modifier , mais là c'est une autre histoire ...
Ou quelqu'un a peut être une solution miracle.
1200 Sport 2012
Mon Xav
Sauf erreur , ces pièces se montent en entrée des "silencieux" ...
Ce qui pourrait être une éventuelle solution (?)
Julien
Message par Julien »
Certains ferment un espace interailette sur 2. Il suffit de souder une tôle entre les ailettes.
Mon Xav
Julien a écrit : 25 déc. 2020, 10:53 Certains ferment un espace interailette sur 2. Il suffit de souder une tôle entre les ailettes.
Idée à étudier effectivement.
Je n'aurai pas pensé à cette solution éventuelle de crainte d'étouffer le moteur en plus du son ... :|
Mon Xav
La batterie de la moto fonctionne , mais manifeste un p'tit coup de vieux de temps en temps.
Auriez-vous , ou où puis-je trouver les dimensions d'origine de la batterie Le Mans I ou II ?
D'avance , grand V
Xavier
Bonsoir ,
Manuel de l'utilisateur ou manuel d'atelier , toujours dispo dans l'Excellente Guzzi tek.
Passe le bonjour de ma part à Thierry.
1200 Sport 2012
Mon Xav
Ok et merci , je fonce me repaitre de la saine lecture de la Guzzitek ...
Bonjour auquel de Thierry ?
Xavier
Rossopuro
Message par Rossopuro »
Salut tout le monde !!
Voilà je viens de décadrer mon 1000 SP pour le repeindre. J'aimerai faire souder un crochet pour la fixation du réservoir type Le Mans , au niveau du cadre (entrejambe quoi!).
Est ce que l'un d' entre vous pourrait prendre le temps de me poster une photo de ce crochet et de sa position ?
Merci à tous pour votre aide !
Mon Xav
Peux-tu repréciser où tu souhaites une photos STP , je ne vois pas l'endroit que tu demandes ...
