Outil - Colonne à mercure
- Julien
Re: Outil - Colonne à mercure
J'ai le Twinmax, et ça va très bien.
De toute façon, avoir une synchro parfaite sur nos belles, c'est comme vouloir un réglage identique des 2 côtés avec l'allumage à rupteur, c'est illusoire.
LM3, Guzzi 250 TS CR pour les petites routes du coin, Guzzi 250 Corsa (ou corsée?), Miss Suzie GN, Monet Goyon M2V et Maki
Hello. J'utilise le même montage que sur la vidéo.
Facilement 6m de durite, aucun réducteur, juste un raccord "y" tout en bas pour faciliter le remplissage d'huile.
Huile moteur ordinaire, genre 10w40, bout de bois de plus d'un mètre de haut...
Et ça marche très très bien, l'huile, assez visqueuse, ne saute pas dans tous les sens, mais clairement s'il y a déséquilibre, ça se voit tout de suite, bascule progressive d'un côté...
Je fais des réglages nickels pour seulement quelques euros, c'est vraiment un (tout petit) bricolage utile !
Ben quoi ?
- capdefra26
En plus le Twinmax permet de faire des synchros parfaites en ajustant sa sensibilité.
- Vince Klorto
Ben ça devrait ...
Mébon, c'est le nom qu'ils donnent : acier liquide.
Je ne sais pas de quoi c'est composé.
- Vince Klorto
Oui, très certainement !
Réglage fait avec de l'huile de boîte .
Ça marche bien.
Et pas cherot.
Ça marche bien.
Et pas cherot.
850 calif calif 2 calif 3 1000 sp 1000 le mans 4 1200 breva.1200.norge 8 v.Guzdav.re 850 calif.re le mans 4. stornello 160 trial
et plus tu vas doucement, moins tu avances...
